krex
А неисправность такого типа: принесли после ремонта проводки!
Оконечку (PAL 007B) разнесло в клочья дорожки по минусу в двух местах перегорели, заменил оконечку родную не нашел поставил: TDA 7560 Аппарат мертвый!
Может подскажете куда ещё залесть, что в них горит в таких случаях? |
jurij+
Измеряем напряжения...
В таких случаях гореть может ВСЁ. |
Freddy
Переполюсовка. Сгореть может даже проц. |
Шурка
Оконечники в таких случаях надо ставить в последнюю очередь,чтобы потом назад не выпаивать. Сначало надо добиться включения магнитолы.Ищи стабилизатор на 5 вольт. |
vovk
у меня эта модель лежит
плюсом проехали по корпусу
проц подгорел.
хорошо, что панелька осталась цела
дежурное питание на проце(АМ выключена, смотрел на рабочем аппарате) должно быть
в пределах 5,3-5,35 - если меньше - процу кырдык |
