АМ Китайский pioneer den-3950
mix.er
Сообщение #1 от 04/12/2006 08:05 цитата
Доброго времени.На морозе включил проработал 1мин задымился и потух. оказаля дохлый кондёрна входе AE2576 ,на выходе 5.5В есть.Включился, табло заработало на 1 сек пишет ГУДБАЙ и выкл.на кнопки не реагирует.проц s3p830axzz.И ещё когда АСС нет питания дислей еле светится хотя недолжно.
mix.er
Сообщение #2 от 05/12/2006 06:36 цитата
Мож всётаки кто подскажет где ковырять. Я в "цифре" не очень силён и с процессорами сталкиваюсь впервые.Помогите пожалуйста.
guver
guver
Сообщение #3 от 07/12/2006 15:57 цитата
смотри стабилизацию не тока кондер кстати это он дымел да или нет
mix.er
Сообщение #4 от 11/12/2006 02:31 цитата
да дымил кондёр.Всё вроде сделал ,играет но осталась проблема при снятии напряжения Acc не гаснет панель(всё выключается а подсветка горит)Что может быть?
RUZIK40
Сообщение #5 от 11/12/2006 03:54 цитата
Наверно нужно отсоединять другой провод по питанию, который через ключ, а не Acc. улыбка
mix.er
Сообщение #6 от 11/12/2006 15:39 цитата
НЕТ всё правильно подключено...
RUZIK40
Сообщение #7 от 12/12/2006 01:36 цитата
Ну тады разжуй как правильно подключаешь, поконкретней. браво!
mix.er
Сообщение #8 от 12/12/2006 04:37 цитата
Провод B+(memory) постоянно на + а Acc+ ключ.Если даже обратно подключить -да будет гаснуть подсвет но табло работает и реагирует на кнопки
RUZIK40
Сообщение #9 от 12/12/2006 06:52 цитата
Возможен дефект. Дай ссылку на схему. Заодно и с правильным подключением разберёмся.
mix.er
Сообщение #10 от 15/12/2006 01:37 цитата
схемы есесено нет недовольство, огорчение
mix.er
Сообщение #11 от 19/12/2006 16:34 цитата
нашол битый smd10p (написано на нём) datasheet ненашёл,на плате под ним написано ntd2955 на него нашол datasheet(с виду как smd10p).Вопрос чем заменить, в магазинах ни того ни другого нет недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
