Автомагнитола SONY XR-U700RDS нет радиоприёма
AlexTa
Сообщение #1 от 10/12/2006 19:07 цитата
Магнитола попала с диагнозом "не работает", ессно,переполюсовка - УНЧ Заменил.Магнитофон работает идеально,в режиме TUNER на выходе слабый шум.На передней панели и индикация и настройка отображаются,по НЧ практически тишина.Схема есть,помогите.люди добрые,а то клиент практически родственникjavascript:emoticon('рёв в три ручья')
riet
Сообщение #2 от 10/12/2006 20:09 цитата
Проверяй питание на тюнере, напряжение настройки, тем более схема есть.:-)
AlexTa
Сообщение #3 от 12/12/2006 14:26 цитата
riet,питание тюнера в норме,нет переключения АМ FM(вместо 8 вольт ноль),а напряжение настройки не изменяется.Подал перемычкой 8 вольт на FM,появился шум,но настройки нет всё равно.
