АM GAMMA-5 VW SONY - Линейный вход
Юрий Большой
Сообщение #1 от 12/02/2007 21:15 цитата
Задача состоит а следующем. Нужно в манитолле сделать линейный вход. На ней есть разъем управления ченджером. Вот перечень ножек разъема
13 - CD changer, DATA IN
14 - CD changer, DATA OUT
15 - CD changer, CLOCK
16 - CD changer, terminal 30 voltage supply (+)
17 - CD changer, control signal
18 - CD changer, left and right channel, earth
19 - CD changer, left channel, CD/L
20 - CD changer, right channel, CD/R
Когда ченджера нет а его пытаешься выбрать магнитолла в этот режим не переключается.
Видимо надо на какие то ножки подать или 12в или землю и смоделировать наличие ченджера ?
А линейный вход как я понимаюэто 19 и 20 ножки? Подскажите люди добрые ?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 12/02/2007 21:31 цитата
Подсказываем - надо подключить эмулятор ченжера. Здесь на форуме были ссылки. Надо поискать.
mono
Сообщение #3 от 16/02/2007 08:59 цитата
А чейнжер обычная сонька, или нет? Может просче сделать вместо АМ.
FVV
Сообщение #4 от 26/02/2007 14:25 цитата
2mono , нет, там не обычная сонька,а специальный VW-changer.Может и "просче" сделать
вместо АМ, только mono.
2 Юрий Большой: На CnCLab есть чел DIN, с ним свяжись. (Не реклама).
mono
Сообщение #5 от 28/02/2007 15:49 цитата
Как правило в Соньках на регуляторах стерео на входе для АМ.
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #6 от 28/02/2007 19:44 цитата
зайди сюда может чем поможет..... улыбка http://www.byminsk.com/soldering_circuit_rc.htm
