Vitek VT-3474R не запоминает настройки при снятии питания
vlvlukrnet
Сообщение #1 от 20/03/2007 16:59 цитата
Переносная магнитола (балалайку) Vitek VT-3474R. Не устраивает одно, при снятии питания не запоминает настройки радио.Это правильно, или нет?
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 от 21/03/2007 00:59 цитата
vlvlukrnet, так если место для батареек для питания памяти есть ,то их и нужно поставить ,а если нет ... это Же Витек смех
vlvlukrnet
Сообщение #3 от 21/03/2007 09:50 цитата
Я почемуто считал, что все конторы давно уже используют энергонезависимую память.Меня сбило с толку, то что, на некоторых программах радио уже прошиты ФМ частоты, а на некоторых стоит только начало диапазона. Ладно, расковыряю. подумаю, може повешу батарейку, или поменяю память, если технически будет возможно.
MPD
Сообщение #4 от 21/03/2007 15:43 цитата
очень мало таких апаратов но попадаются
