Ventil
Усилитель после краткого времени работы (20 - 30 секунд) уходит в защиту. Года 2 лежал на полке.
До этого, была такая же проблема, но он мог работать около часа, при этом грелся как утюг.
Пожалуйста подскажите, где искать неисправность.
Может у кого нибудь схема на него есть. |
Sergo47
Проверь оконечный каскад. |
Novoselcev
А что грелось ? проверь УНЧ и вообще ты хоть разбери и просматри разьемы. |
Ventil
Разборка и внешний осмотр платы, разъемов, дорожек, деталей и т.д. подозрений не вызвает.
Пожалуйста посоветуйте, каким образом можно проверить оконечный каскад, без корпуса включать боюсь, потому как он является теплоотводом. |
Sergo47
Проверь кондёры(электролиты), питание должно быть равным в - плече и +плече. На чём собран оконечник: транзисторы или микросхемы? |
Ventil
На выходе транзистор с комплиментарной парой.
При включении в плечах около 20 В (судя по надписям на плате должно быть
+-28В) , через секунду усь уходит в защиту (без нагрузки) напруга падает до +0,7В -0,7В.
Что делать? |
jurij+
Что делать что делать, тр-ы вых. снимай и включай . |
diantop
Размонтирваш крайните стъпала и включваш,ако нищо не грее и не се включва защитата-сменяш ги и проблема е решен |
Ventil
Транзисторы (выходные) выпаял.
При замере напряжения на БП, прибор показывает +-28, затем в течении 10-15 секунд идет плавное падение напряжения до 1 - 2 В.
Пожалуйста подскажите, где искать неисправность. |
deny
Отдай мастеру,пока совсем не угробил...... |
yuras-wyborg
Проблема явно в преобразователе. Действительно, лучше отдай мастеру... |
