CD магнитола JVC KD-G326, отключается.
NetUser
Сообщение #1 от 08/04/2007 13:55 цитата
Подсоединяю питание запустится на несколько секунд и тухнет. При включении на экране надпись SEE YOU. Вывести из такого состояния можно нажав на кнопку disp. Включится покажет время и отбой. Подскажите с чего можно начать.
Sergo47
Сообщение #2 от 08/04/2007 18:44 цитата
Для начала проверь оконечник,лучше сразу его отсоедени.Затем проверяй стабилизатор напряжения(в магнитоле)
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #3 от 09/04/2007 07:17 цитата
Sergo47 писал:
проверь оконечник,
скорей всего .. Встречаеться часто подмигивание
NetUser
Сообщение #4 от 11/04/2007 20:59 цитата
Спасибо за советы, все оказалось до безобразия просто - обрыв в цепи после R902. ухмылка
