il4
mystery mdv-140, досталась вместе с машиной, смотрел на нем mpeg4 записанный на dvd
смысл в том, что завонял он малец и перестал диск выбрасывать, я его расковырял, нашел 4-ре резистора в рядок стоящих сгорелых наглухо, как они были спаяны и какой номинал - непонятно!!!
ВОПРОС: у кого нить на столе типа токого аппарата не лежит в ремонте?
двигатель, приводящий механизм в действие - рабочий, на плате у них (не смотря что чистый китай) все подписано, сгорели резисторы R30, R33..35
может у кого был такой в ремонте или схема есть?
всем спасибо! |
Novoselcev
Цитата: | сгорели резисторы R30, R33..35 | По 10ом и драйвер меняй BA6209N |
il4
так и думал, что по 10 ом, нижний выжил
а не могли бы обрисовать, как они были спаяны? схемку как сказать, а то так выгорели, что не видать дорожек!
а драйвер по-любому...того?
он как звонится? |
Novoselcev
Путем замены |
il4
ок, а схемку, схемку бы мне, если не трудно, как были завязаны резисторы...выгорели так, что видно явно только 3 дорожки у ним подходящие... |
Novoselcev
7 и 8 ножка м/x стоят резисторы по 10ом поралельно. на 7ногу +12v |
il4
Ув. Novoselcev, накидал схемку, будте добры, подрисуйте в пэинт браше недостающие связи, спасибо
Novoselcev
vovk
ток через эти резисторы течёт только в момент загрузки или выгрузки диска
если механика в порядке, то к сгоранию этих резисторов могут привести шаловливые ручки
-диск вставил-вытащил и так 10-20-50 раз подряд |
fudor
Не знаю как автору темы, а мне эта схема мало чем помогла. Не соответствует она тому, что написано на моей плате, а именно - циферки на плате (см. фото1).
Все таки, если бы кто подсказал, как именно они расположены. Фото взрыва прилагается
Nomer.jpg |
Описание: |
Эти цифры на приведенной выше схемы не такие | |
Размер файла: |
131.34 КБ |
Просмотрено: |
363 раз(а) |
Mesto.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
117.83 КБ |
Просмотрено: |
373 раз(а) |
Серж66
а мне дала резисторы 33-30 10 ом в паралели через них 12в на 8 ногу BA6209
Так что схему в руки и сам |
fudor
а куда в таком случае RR 35 и RR34 ? |
Серж66
мне что ещё и приехать запаять, вобще обленились блин.
профиль заполни может потом поможем направим к тем кому схема помогает. |
Novoselcev
fudor, Внимательно читаем и смотрим схему , все здесь подробно описано.... |
