AM SONY CDX GT500 должна ли быть ic601
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 22/04/2007 21:20 цитата
Для начала, нашол битый транзистор в преобразователе
Далее вычислил битый универсальный УНЧ
По виду пайки, возможно что стояла какая то ic601
Profy
Сообщение #2 от 23/04/2007 07:44 цитата
На принципиальной схеме такой не обнаруживается. Аппарат сам в ремонте есть. Но разбирать пока лень. Если очень надо будет пиши - сделаю усилие.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 23/04/2007 13:34 цитата
Всё микрушки там не должно быть. там управляети
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 24/04/2007 01:42 цитата
Вот ещё один вопрос.
Чем можно заменить более распространённым этот полевик которого нет
2SK3614
buz 90 он большой по крпусу.
Однажды по незнанию, прокатывало поставить обычный биполярный транзистор, ну естественно и не в таком же корпусе.
Profy
Сообщение #5 от 24/04/2007 09:25 цитата
BUZ90 я ставил в CDX7750 без проблем. Думаю и сюда можно поставить. Там ключи одинаковые.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 22/05/2007 13:02 цитата
Продолжим.
Заменил микрушку NJM 2733 что является генератором, поставил полевик.
Магнитола работает, но только без полевика ну и без дисплея.
Если подключить его то магнитола уходит в защиту и подсветка морды начинает мигать.
Обошол защиту что идёт от *эмиттера* полевика R648 повесил к воздуху, тогда нити накала вспыхиват на менее чем на секунду и гаснет, но приэтом АМ продолжает работать.
Токже без транзистора на выходе микрушки повляется генерация.
Пробовыл все выхода со вторички подвесить в воздухе, но магнитола всёравно уходит в защиту.
Я в тупике мысли и идеи иссякли.
ПО пятидесяти пяти вольтям там ни каких телодвижений нету D622 на D624 появляется 9вольт
Отпаивал ли диод, сменил диод по 55 вольт, ноль никаких подёргиваний нету.
Оооо грех на мою седую голову равнодушие
Короче транс в обрыве по 55 вольтям.
Может кто подскажет как такой транс самому намотать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 22/05/2007 16:57 цитата
Магнитолку оживил, обрыв транса был
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 23/05/2007 03:04 цитата
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/191153 Всё остальное в картинках
Единственное жалко, что плату испахал.
На будущее подвешивать на проволочках надо было.
