OLEG Z
Автомобильный усилок MC CARL.A. V-1600 вылетают транзисторы в переобразователе.Переобразуй собран на TL494,8 шт IRFZ44,у транзисторов пробивает сток и затвор.Спалил уже 2 комплекта.Менял уже все:микруху,транзисторы и конденсаторы в обвязе.При замене IRFZ44 усилок на первый взгляд работает нормально[от блока питания] только ставлю его машину он сразу же сгорает.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ!!! |
Шурка
Включать надо на рабочем столе через амперметр и смотреть какой он ток потребляет при запуске и не увеличивается ли он , добиться устойчивой работы на рабочем столе, а потом ставить в машину. |
Dmitri B
Такое бывает при замкнутом трансе.А ток потребления нужно проверить обязательно. |
FATE1
В данной ситуации было бы очень не плохо притащить в машину осцилограф и на месте посмотреть сигнал на входе и выходе усилителя. Не исключено, что происходит самовозбуждение усилка по ВЧ. Также вполне возможно, что меняемые транзисторы низкого качества. На столе от БП работает, так как вряд ли у тебя БП выдаст 30-50 Ампер, а в машине такой ток есть. Удачи! |
OLEG Z
Перемотал и пролил лаком транс на переобразуе,и заменил IRFZ44 на 50N06. Усилок в холостом ходу потребляет 300мА. |
jurij+
Мало кто уделяет внимание резисторам, после замены транзисторов в преобразователях автоУНЧ, ну разве что когда совсем горелые.
Зачастую такая небрежность приводит к повторному ремонту.
Да и качество микросхемы tl494 в китайских поделках выдаёт зачастую такие сюрпризы... |
OLEG Z
резисторы проверял все в норме |
Шурка
А нагрузка в машине какая , сколько Ом? |
deny
Подключи нормальный питатель,вешай на выход проволочный резюк 4ом опущенный в воду,дай на вход с диска синус и кипяти воду,наблюдая за процессом осцилом.......... |
OLEG Z
Всем большое спасибо за помощь!!! Усилок заработал!!!!!Все в норме! |
wildlion
OLEG Z писал: | Всем большое спасибо за помощь!!! Усилок заработал!!!!!Все в норме! |
дык написал бы что сделал... |
OLEG Z
Перемотал транс и пролил лаком,заменил IRFZ44 на 50N06 походу 44 были левые,проверил осцилом импульс на затворах вот и все. |
yuras-wyborg
50N06 случаем не бывают левые? А то я взял небольшую партию, теперь появились сомнения. |
