А/м BLAUPUNKT LONDON mp35 плохо читает mp3 при нагреве
bond72
Сообщение #1 от 22/05/2007 11:57 цитата
Здравствуйте всем. Кто что может подсказать по данной поблеме.
Имеем А/м BLAUPUNKT LONDON mp35 (испания), механика SAMSUNG (китай). При включении сразу всё нормально: диск видит, всё читает (только самописную RW иногда не сразу, но с этим позже). Примерно через сек 30 нагревается драйвер IP4001L , а минут через 10 за драйвер рукой взяться невозможно. И когда магнитола работает минут 5-15 (в зависимости от температуры окружающего воздуха) начинаются сбои при чтени треков, перескакивает на след. трек и т.д. Вытаскиваю диск - он весь сильно горячий. Вставляю назад - ERROR DISC. Также и сдругим диском - холодным. Все движки крутяться.
Дать магнитоле остыть - всё нормально, пока опять не нагреется.
Что было сделано:
1. Почищена линза. К призме подабраться невозможно.
2. Перебраны, почищены и смазаны оба движка (шпиндель и SLED). Сопротивление SLED - 9,2 Ом, шпинделя - 6,5 Ом. Смотрел двигатель шпинделя на другом аппарате с IP4001 - сопротивление такое же. А может китайцы экономят? Двигатель шпинделя потребляет 62 mA.
3. Смазаны все движущие механизмы.
4. Пропаяны ноги IP4001L, разъёмы шлейфов.
Драйвер IP4001L должен так греться или нет? Я так понимаю, что из-за него греется вся магнитола.
Кто что посоветует? Какие мысли?
Оптика стоит OPT-725C2.
Если кто знает, помогите разобраться. А то сейчас садишся в машину, температура и так градусов 30 в салоне, пару минут диск послушал и всё.
А может у кого схема есть?
wildlion
wildlion
Сообщение #2 от 22/05/2007 12:20 цитата
А что за двигадель шпинделя (маркировка)?
Если RF какой-нить, то сопротивление должно быть 12-14Ом...
bond72
Сообщение #3 от 22/05/2007 15:27 цитата
Двигатель шпинделя - MDN2BL3GRAS
wildlion
wildlion
Сообщение #4 от 22/05/2007 15:43 цитата
Ааа...
Проверь питание на дравере (и не только)...
Возможно даже, что придется менять драйвер...
А по поводу двигателя - все-таки попробуй другой подкинуть, должен подойти RF-300 или RF-400...
bond72
Сообщение #5 от 22/05/2007 16:45 цитата
На драйвер приходит 7.5 В. А что это за двигатель (чьё производство?) - лучше или хуже RF-300?
И ещё: у RF-300 сопротивление 12-14 Ом, на моём - 6.5 Ом. Это не повлияет на работу?
ALES
ALES
Сообщение #6 от 22/05/2007 23:37 цитата
OPT-725C2 подохла.
Maxxoft
Maxxoft
Сообщение #7 от 23/05/2007 00:50 цитата
Меняй оптику.
Это частое явление.
bond72
Сообщение #8 от 23/05/2007 08:25 цитата
Насчёт оптики сомневаюсь, т.к. диск CD, немного царапанный, который заикается на другой магнитоле, на этой читается без проблем.
wildlion
wildlion
Сообщение #9 от 23/05/2007 08:49 цитата
bond72 писал:
Обыкновенный двигатель как и тот, который стоит, производство Китай (вроде бы), не лучше и не хуже...
bond72 писал:
нет не повлияет, но у меня подозрение, что твой двигатель "подсел"...
bond72
Сообщение #10 от 23/05/2007 16:25 цитата
wildlion,
bond72 писал:
Поменял двигатель. Поставил RF-300. На моём сопротивление обмоток 6.5 Ом, на RF - 13 Ом. С двигателем RF работает только в положении "на боку". При попытке поставить меанику горизонтально слышен "треск" линзы, шпиндель начинает вращаться в другую сторону и чтение прекращается. Если изначально запускать в горизонтальном положении, то диск только дергается, но не разгоняется. Поставил назад свой - такого нет. В любом положении читает, но только до прогрева. Высота стола в обоих случаях одинакова. Это из-за чего? В обвесе IP4001 что-то менять надо?
ALES
ALES
Сообщение #11 от 23/05/2007 21:34 цитата
Интересно читать ход мыслей людей, предполагающих что если очень долго биться головой о бетонную стену, то стена рухнет. смех
bond72, размах RF померять долго было? или это хобби такое - менять всё подряд? голливудская улыбка
bond72
Сообщение #12 от 24/05/2007 08:26 цитата
ALES, да придётся, наверное , изучать вопрос глубже. Я не специализируюсь на ременте техники. Так только, то что свое, иногда знакомым, благо кое какие знания в электронике имеются. Просто у нас в городе нет специальстов по таким ремонтам (которые есть, то делают ремонт методом "тыка"), вот и приходится доходить самому, поэтому такие вопросы и
ALES писал:
ход мыслей
голливудская улыбка
А магнитола моя личная.
