Sergsher
Всем доброго времени суток! Первоначальный дефект - повреждение механики привода дисплея. После устранения проблем и включения аппарата всплыл второй дефект: искажение цветовой гаммы меню во всех режимах, и воспроизведение DVD-фильмов в негативе с преобладанием красного оттенка. Первоначальное подозрение на дефект матрицы не подтвердилось - замена не привела ни к каким изменениям. В результате осмотра платы головного устройства обнаружены следы неаккуратной пайки 24S02 Отсюда просьба: по возможности поделиться дампом. Если нет конкретно от этой модели, не откажусь от любого из этой линейки, хотя-бы для пробы и сравнения. Вроде-бы по схемотехнике все они друг от друга практически не отличаются, разница в основном в элементах дизайна. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировано мной. ALES |
Руслан
Sergsher, я же Вам уже сказал кинте дамп. |
Freddy
Sergsher писал: | В результате осмотра платы головного устройства обнаружены следы неаккуратной пайки 24S02 (--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!) |
Больше слушай клиента. |
Sergsher
Выкладываю дамп, считанный из 24CS02.
KVT-925D.rar 1002 Байт Скачано: 404 раз(а)
Руслан
Sergsher,в дампе проблем не вижу. |
Sergsher
Руслан, да, я это уже понял. Пробовал включение с чистой 24LS02, в интересующем аспекте - без изменений. Проверил наличие/размах сигналов по схеме, вроде бы всё что надо - присутствует. И тем не менее изображение в негативе во всех режимах. Вот фотки в различных режимах работы:
Просьба к модераторам: по возможности перенести тему в раздел "Видеотехника", как более соответствующий по тематике. |
Novoselcev
Sergsher, Попробуй поменять полярность лампы подсветки ./на всякий случай/. |
pioneer-s
Тема соответствует разделу ,как автомобильная аудио-техника .
В мануале , начиная с 25 страницы описана процедура регулировки видеопараметров .
Они что , не поддаются регулировке ?
По dvd понятно , а как дело с остальными источниками - ТВ и внешним входом .
При подключении внешнего монитора , изображение на нем нормальное ? |
Sergsher
pioneer-s, мануала в полной редакции, к сожалению, нет в наличии, только схема. Крутить регулировки пробовал (естессно, с отметкой исходного положения) - безрезультатно. Цветовой тон, насыщенность, яркость, контраст туда-сюда в небольших пределах меняются, основная проблема - изображение в негативе - остаётся.
По остальным источникам: изображение в негативе во ВСЕХ режимах (DVD, TV, AV-in, FM), включая просто экран меню.
Вот, ради прикола, слева фото экрана монитора компа, а справа - дисплей аппарата, выбран режим внешнего входа, на который подключен выход видеокарты компа. Отображают они ОДНО И ТО ЖЕ:
При подключении внешнего монитора к аппарату изображение на внешнем мониторе - нормальное |
pioneer-s
Мануал в почте .
Внимательно полистай его ,там много полезного.
Начни с проверки питаний вторичных стабилизаторов .
Платы , шлейфы , разъемы осмотри на предмет мех повреждений , проблемы с приводом обычно возникают после хорошего удара в "морду" .
А вообще, без авторизации при подобных ремонтах всегда проблемы . |
Sergsher
Novoselcev, это шутка, или действительно такое возможно?
pioneer-s: спасибо за полный мануал. Проблема решена, причина - дефект пайки на плате VIDEO UNIT X35-4280-01 |
Freddy
Sergsher, ради интереса сколько стоит такой ремонт? |
Sergsher
Novoselcev
Цитата: | действительно такое возможно |
Sergsher, А ты когда запустишь ,проверь для спортивного интереса |
Sergsher
Novoselcev, к сожалению, уже запустил и отдал |
