Не работает касетта автомагнитоллы Panasonic CQ-L31EG Delete
ozzy
Сообщение #1 от 29/07/2007 18:26 цитата
В общем попался данный зверь. Куда подавать питание и откуда снимать звук разобрался. Радиоприемник работает но касетта нихочет загружатся в никакую (сигнал о том что касетта вставленна на основную плату уходит). Подскажите где рыть ??
CD чейжера естественно нету.
Master_CarAudio
Сообщение #2 от 30/07/2007 03:32 цитата
Начинайте рыть с поиска схемы.
Master_CarAudio
Сообщение #3 от 30/07/2007 14:25 цитата
Аппарат редкий, антикварный, там одних непропаек на полдня работы и для человека, задавшего вопрос, работа займет явно не 10 минут улыбка
ozzy, для выдачи вам точной рекомендации по ремонту, уточните хотя бы на какой элементной базе собран узел логического управления ЛПМ.
ozzy
Сообщение #4 от 01/08/2007 13:36 цитата
Master_CarAudio вначале магнитофон вообще не включался (непропай передней панели). По памяти логика управления кассетой реализована через процессор (драйвер двигателя загрузки-выгрузки касетты 100% управляется процессором) более точно отвечу вечерком так как автомагнитолла не при мне.
Master_CarAudio
Сообщение #5 от 01/08/2007 13:40 цитата
ozzy, вот и смотрите драйвер, питание драйвера, программный механизм или концевики, двигатель.
ozzy
Сообщение #6 от 01/08/2007 14:08 цитата
Master_CarAudio, питание на драйвере 9 Вольт, (рядом стабилизатор с 12 Вольт), двигатель рабочий (проверял), как то руки не дошли проверить драйвер, сегодня этим и займусь (с процессора на управление драйвера уходит всего 1,8 Вольта (странно маловато)). Как уже писал сигнал с концевика наличия кассеты на плату уходит (дальше не копал). Спасибо за ответ.
