А..М. PHILIPS 22RC200/65 не включается.
Alexcc
Сообщение #1 от 17/10/2007 14:46 цитата
Пришла как всегда посе отключеня питания.
Диагноз:
При включении код принимает и работает нормально.
После нормальрого выключения больше не включаеться.
После перешивки дампа памяти происходит тоже самое.
Есть подозрение что дамп не родной.
PS.
Диагноз немного поменялся.
Если снять питание на несколько минут то начинает включатся.
Может есть схема?
  PHILIPS_22RC200_65.rar  1.37 КБ  Скачано: 790 раз(а)
ALES
ALES
Сообщение #2 от 17/10/2007 19:05 цитата
верни родной дамп на место и поставь в ту машину, откуда её снял. если раскодировал правильно, не тупой перепрошивкой, то всё нормализуется. это так задумано - магнитола привязана к иммобилайзеру.
Alexcc
Сообщение #3 от 17/10/2007 20:31 цитата
Хокей.
В ближайшие пару дней воткну в машину.
О результатах отпишусь.
Alexcc
Сообщение #4 от 18/10/2007 17:41 цитата
Диагноз подтвердился.
В машине работает без проблем.
Благодарю за совет.
