A/M SONY XR-4300, Подпитка памяти.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 от 22/10/2007 23:03 цитата
Один хороший человек, попросил что нибудь сделать, чтобы каждый день, после откл и вкл массы, не настраивать радио по новой. Я думаю поставить ионистор или аккумулятор. Кто нибудь занимался такой хернёй, покатит так, и на сколько часов хватает заряда ионистора?
RUZIK40
Сообщение #2 от 23/10/2007 06:30 цитата
Хватает надолго (недели, месяцы...) при хорошем ионисторе, бери смотри любые схемы где это уже есть. Делал так в нескольких автомагнитолах для их эксплуатации на дому у клиента.
Кстати, настройки сохраняются даже при значительном снижении напруги питания проца.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 29/10/2007 01:23 цитата
RUZIK40, спасибо, вчера добрался до аппарата. В общем, там стоит 0.1фарада, я паралельно подключил аккумуляторы 600мА, на сутки даже не хватило, толи не дозарядил, толи аккумуляторы такие хорошие.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #4 от 29/10/2007 02:07 цитата
БУНЯ, а диод вешал ... ??? Что бы напряжение шло только на Vdd проца , а не на все цепь Vdd
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 29/10/2007 16:31 цитата
LG-savikdvd, да вешал, сегодня заряженные поставлю и посмотрим, что из этого получиться.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 31/10/2007 22:47 цитата
Короче, фигня получаеться, если напруга больше 5вольт- то не реагирует ни на какие команды,а если меньше 4.7вольт, то не правильно реагирует на команды, некоторые кнопки вообще не работают. Аппарат XR-4950, а дисплей от XR-4300. хозяин нашёл маленький 12в аккум, пришлось запитать как положено по штату, а через диод сделал зарядку. Всё работает, всем спасибо.
