УМ Pioneer A-302R не регулируются тембра
Uzz
Сообщение #1 от 09/11/2007 13:04 цитата
Вышел из строя коммутатор входов TC9163N (во время грозы), заменил на TC9163AN нет тембров, искажение звука
подскажите в чем проблемма?
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 09/11/2007 13:09 цитата
Переключатели не виной тому? Искажения надо осциллографом смотреть, тут может быть что угодно, начиная от заниженного питания, до завышенного уровня входного сигнала.
Uzz
Сообщение #3 от 09/11/2007 13:42 цитата
Все напряжения питания в норме, коммутация входных сигналов и индикация тоже.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 09/11/2007 19:17 цитата
С какого места сигнал ломаться начинает? Или воткнул чистый, а выходит искажённый?
pioneer-s
Сообщение #5 от 10/11/2007 03:14 цитата
Никакой связи между TC9163N и тембром нет , проверяйте control assy.
Uzz
Сообщение #6 от 10/11/2007 10:04 цитата
Cпасибо, pioneer-s извини за тупой вопрос а что такое control assy? Генератор и осцилограф будут только в конце месяца, просмотреть
сигнал не могу, подозреваю что и PDG082A приказала долго жить.
pioneer-s
Сообщение #7 от 10/11/2007 10:22 цитата
Под рукой сейчас нет 302 , так эта часть вылядит в А303 .
Наверно будет похожа.
Uzz
Сообщение #8 от 10/11/2007 11:16 цитата
Понял, в 302 собранно на оу 4558DXP вечером буду смотреть, спасибо.
Uzz
Сообщение #9 от 10/11/2007 22:12 цитата
Краткий отчет. Аппарат с такой же неисправностью как описано здесь: http://monitor.espec.ws/section4/topic46702.html после замены коммутатора нет тембров и искажение звука, после замены оу IC302(по схеме) 4558DX на 4558D тембра появились искажения остались причиной тому битый пред IC253 C4570C, после замены все работает.
Спасибо pioneer-s из схемы стал понятен принцип работы.
PS: на плате A-302R ошибка маркировки полярности TC9163N
