Vlads7
Кто-нибудь сталкивался с такой? Как можно перевести тюнер с японского диапазона на европейский?
Проц M30620MC (-A84FP). По даташиту не расписано. В обвязке проца пиогрался сопроотивлениями - не выходит. |
Vlads7
Что удалось отыскать аналоги:
WX-212M
Морды совпадают с ADX-5655 и ADX-5555
Может быть по этим что подскажите. |
pioneer-s
Обвязка проца ADX-5655 . Интересного я там ничего не заметил .
Может в eeprom это сидит..
Snap1.rar 164.76 КБ Скачано: 672 раз(а)
Vlads7
Pioneer-s, спасибо. В вашей схеме за диапазон отвечают перемычки J802 и J801 - на вашей схеме они обе J802. J802 - включает америку, J801 - японию, обе - евро.
Разобрался, руки дошли только сейчас,сетку перевел. Но теперь нужна схема самого тюнера - нехорошие руки что-то паяли там, нет приема. Не подкинете схему тюнера с ADX-5655? Микросхема в тюнере LA1781.
Спасибо заранее. |
pioneer-s
Vlads7,схема самого тюнера в мануале отсутствует .
Просмотрел еще с десяток мануалов - та же ситуация . |
jurij+
Если с рождения аппарат был японцем, и при переводе его на европу,нужно или менять тюнер или его дорабатывать.
Так что если он сейчас ничего не "видит" это нормальное его поведение. |
Vlads7
jurij+ писал: | Если с рождения аппарат был японцем, и при переводе его на европу,нужно или менять тюнер или его дорабатывать.
Да я знаю, но там кто-то ковырял сам тюнер , нет не только FM - AM тоже нет. Придется поковырять.
Тему можно пометить как решенная.
Спасибо всем ответившим. |
jurij+
Vlads7
Pioneer-s , подскажите как называется сам тюнер на схеме - не могу идентифицировать. |
pioneer-s
mvladimir1974
Vlads7, расскажи как перевел сетку на Gathers WX-212M, проц M30620MC - A84FP. |
jurij+
mvladimir1974, Всего то 10 лет прошло. |
mvladimir1974
да это срок, но все таки. Выкинуть жалко.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2017 13:56
jurij+, есть варианты как сетку переключить. На плате J802 (PH4039) и J803 (PH2378), на J802 стоят детали на J803 нет.
Сомнение берет, что деталей нужно установить уж очень много. |
jurij+
Тогда, когда япы, как то попадали ещё к нам. Зачастую или жестко только J или J и US, и крайне редко когда EU
Потом, вообще на технику из J забил.
И если по сей день в сети пусто, то и тратить время смысла нету.
Хотите консультацию.
Несите схему, будем смотреть.Хотя схему на яп, шанс близкий к нулю.Разве что у япов и просить. |
Vlads7
mvladimir1974 писал: | Vlads7, расскажи как перевел сетку на Gathers WX-212M, проц M30620MC - A84FP. |
Давно было - писал уже:
за диапазон отвечают перемычки J802 и J801. J802 - включает америку, J801 - японию, обе - евро. |
