SHARP CD-XP500H. Срабатывает защита. [РЕШЕНО]
johnnie
Сообщение #1 от 16/11/2007 22:17 цитата
Усилитель STK 412-230. При увеличении звука выше 15 срабатывает защита и центр выключается. Замечено, что это происходит если правый канал нагружен на колонку. Левому все равно.
Предполагаю, что дефект в схеме измерения цепей защиты. Замена усилителя ничего не дала.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 17/11/2007 01:13 цитата
а колонка не подкорачивает?Проверь в разъёмах не осталось остатков от проводов.резюки на выходе есть?если есть их тоже проверь.
johnnie
Сообщение #3 от 17/11/2007 17:57 цитата
колонка в порядке меняли местами.
остатков проводов нет
резюков на выходе нет
кстати если последовательно с колонкой включить омное сопротивление то звук можно сделать чуть больше, но все равно срабатывает защита
Что делать? Может у кого есть схема?
johnnie
Сообщение #4 от 17/11/2007 23:55 цитата
Нашел схему для SHARP CD-XP500A, CD-XP500W.
Определил кусок схемы, измеряющей ток в канале.
Проблема судя по всему в резисторе R922.
Надо проверить
johnnie
Сообщение #5 от 20/11/2007 08:50 цитата
Увеличилось сопротивление R922, срабатывала защита по току в канале. Заменил и все заработало.
