АМ Hyundai H-CDM8051. Нет звука. Есть слабый фон и и бипы.
igorlpc3`
Сообщение #1 от 19/11/2007 13:44 цитата
Попалась в руки магнитола без разъёма.
Провода были напаяны прямо на плату, без маркировки, грубо и ненадежно. Буквально сразу отвалились.
Все аккуратно отпаял, вычистил, нашел в инете распиновку ВНЕШНЕ похожего разъема, согласно ему припаял новые провода.
В итоге:
- Магнитола корректно включается, все функции доступны.
- Из динамиков при воспроизведении диска\радио воспроизводится лишь слабый фон, немного усиливающийся при увеличении громкости.
- При нажатии кнопок, и включеных сигналах кнопок (BEEP ON), из колонок раздается громкий отчетливый сигнал.
Что может быть?
Sergo47
Сообщение #2 от 19/11/2007 13:55 цитата
А до унч сигнал доходит? Смотри предусилитель
igorlpc3`
Сообщение #3 от 19/11/2007 14:11 цитата
Эммм....
вот как то неловко мне.
как УНЧ и предусилитель на плате выглядят?
Vikont
Vikont
Сообщение #4 от 19/11/2007 15:48 цитата
igorlpc3` писал:
А как можно браться за ремонт не зная элементарного? Чудной
igorlpc3`
Сообщение #5 от 19/11/2007 16:05 цитата
Vikont писал:
igorlpc3` писал:
Я вообще-то думал обойдется все перепайкой проводов.
Если детальку менять надо, то лучше я отдам АМ обратно...
ДОБАВЛЕНО 19/11/2007 17:52
Схема магнитолки имеется где-нить?
Весь инет обрыл, не нашел... (
По схеме бы разобрался.
Или похожие, например 8057, если похожа...
Vikont
Vikont
Сообщение #6 от 19/11/2007 17:02 цитата
igorlpc3` писал:
а менять-то придется,
igorlpc3` писал:
обратно или в другие руки!
igorlpc3`
Сообщение #7 от 19/11/2007 18:27 цитата
Vikont писал:
igorlpc3` писал:
igorlpc3` писал:
Если только не малюсенький резистор ))
я пайкой уже как года 4 не занимался....
поможешь разобраться, плз?
igorlpc3`
Сообщение #8 от 20/11/2007 15:38 цитата
принес плату на работу.
также надыбал плату от другой АМ, откуда возможно можно будет снять детальку.
Также с собой взял маломощный паяльник с заземлением, руки, и голову. )))
фоты плат.
Hyundai H-CDM8051:
http://ioiuioiu.newmail.ru/hyundai1.JPG
LG:
http://ioiuioiu.newmail.ru/lg1.JPG
http://ioiuioiu.newmail.ru/lg3.JPG
Подскажите, где тут УНЧ, и как посмотреть, доходит ли до него сигнал...
Sergo47
Сообщение #9 от 20/11/2007 19:37 цитата
На платах сверху, микра 25-ногая. Стоя стоит. Интересный ремонт получается. улыбка
Alex
Alex
Сообщение #10 от 20/11/2007 20:46 цитата
улыбка А, может, ну его нах... ! А то потом захочется апендикс себе вырезать?
igorlpc3`
Сообщение #11 от 21/11/2007 10:20 цитата
Sergo47 писал:
Эта микросхема и есть возможно неисправный УНЧ?
И почему интересный получается? 8-)
Freddy
Freddy
Сообщение #12 от 21/11/2007 10:25 цитата
W-O-W читаю и плачу. igorlpc3`, отдай магнитолу мастеру пока не угробил. Хотя..... Хендай не жалко смех
igorlpc3`
Сообщение #13 от 21/11/2007 10:34 цитата
Freddy.
Угроблю, будет две платы от АМ, откуда можно снимать детальки. 8-)
Прошлой угробленной была LG-6220.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 11:39
Freddy, заодно порекомендуй от себя АМ.
Vikont
Vikont
Сообщение #14 от 21/11/2007 12:21 цитата
igorlpc3` писал:
Это не серьезно гробить,а не ремонтировать,уж лучше совсем не браться за это дело! умора Здесь был Я !
igorlpc3`
Сообщение #15 от 21/11/2007 16:58 цитата
Vikont,
Думаю, без проблем смогу поменять одну микруху на другую.
Vikont
Vikont
Сообщение #16 от 21/11/2007 17:44 цитата
Поздравляю !!! W-O-W
igorlpc3`
Сообщение #17 от 21/11/2007 18:56 цитата
Сегодня займусь, завтра утром вывешу результат.
Freddy
Freddy
Сообщение #18 от 22/11/2007 09:18 цитата
igorlpc3`, рекомендую Blaupunkt, Grundig, Philips, Pioneer.
igorlpc3`
Сообщение #19 от 22/11/2007 14:37 цитата
Выпаял обе.
Huindai - TDA 7384 220P7 VB MLT 22 511
LG - TDA8571J NOC7S8 HSH0021 1
Подойдет ли с LG микросхема на Hyundai?
Sergo47
Сообщение #20 от 22/11/2007 21:47 цитата
TDA7384 и TDA8571J не взаимозаменяемы
