АМ Vitek VT - 3623BK неисправность процессора
kab
Сообщение #1 от 25/01/2008 20:20 цитата
Короткое замыкание в цепи питания самого процессора S3P831BXZZ-QX8B .В магазинах,по электронным компанентам, такого нет.Есть ли аналог? Если есть, то какой?
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 27/01/2008 01:17 цитата
Меняется на др. аппарат.
kab
Сообщение #3 от 27/01/2008 12:36 цитата
jurij+ писал:
Отличный ответ - другого я и не ждал. Огромное СПОСИБО всегда буду к тебе обращаться !!!
Sergo47
Сообщение #4 от 27/01/2008 13:08 цитата
kab, с аппаратами этой фирмы,как и с многими китайскими аппаратами,даже не стоит связываться.
jurij+
jurij+
Сообщение #5 от 27/01/2008 14:11 цитата
kab, Ничено то ты не понял.
Есть ОДИН единственный вариант, найти убитый такойже аппарат с живым процом. И взять с него.Заниматся этим нерентабельно.
В магазинах,аналог...нереално вобще.
99/9% дам что и сам производитель эгого гэ., компонентов не постовляет.
А ты,в обиду сразу.
kab
Сообщение #6 от 31/01/2008 15:10 цитата
Спасибо всем! Разберу аппарат на запчасти.
lexxee
Сообщение #7 от 26/06/2008 20:52 цитата
Хоть и китаец но для собственного професионализма можно было бы и починить
azimuthelp
Сообщение #8 от 28/03/2009 22:25 цитата
ремонтировал автомагнитолу DEX с таким процом и тоже было замыкание на землю снял проц прочистил плату под ним исам проц поставил на место все работает кроме радио найти сам проц впродаже нереально
