Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
Сегодня день пиления радиаторов был.
Как ни странно радиаторы на ура пилились без доп смазки простой ножовкой по металлу.
А этот швеллер-профиль так мне пилки угробил.
НА будущее испробую смазку.
ДА помню на токарном постоянно от вязких металлов наросты на резцах появлялись. |
чака
Проще зубилом.Потом обработать. |
m.ix
Master Mixa
чака, А как это мона твоим способом сделать?
В данной ситуации.
iga
Заместитель Администратора
пару "пшиков", один на полотно другой в область распила и всё.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 911 сообщений в 224 492 темах.
agent007
iga писал: | пару "пшиков", один на полотно другой в область распила и всё. |
Игорь . Миша я так думаю что это все понты .. сегодня заходил кум , работает слесарем на швейной фабрике , сказал что кроме керосина , друих вариантов еще никто не придумал , так что скорей всего в балоне обыкновеннвй керосин, или его составляющие.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 16:53
кстати если нарезать резьбу леркой по железу , то самая классная смазка для этого , это старое сало или подсолнечное масло (это я как бывший токарь говорю) |
m.ix
Master Mixa
Понты не понты а вопрос имеется.
Хорошо что про резьбы тоже упомянул, потому что так же иногда приходится и нарезать в них что то.
Метчики так же не хило об алюминий засир... |
iga
agent007 писал: | самая классная смазка для этого , это старое сало |
Юрик блин.... где ж мы теперь в нашей ... сало найдём??? да ещё и старое!.. все запасы на выборы Вашего президента ушли.... летом не забудь вернуть (хучь чуток). самим на токарно слесарные работы надобно. можно слегка подкопчёным и с несколькими прослойками. не обидимся... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 911 сообщений в 224 492 темах.
-20 dB
m.ix писал: | Понты не понты а вопрос имеется.
Всегда с ЦИАТИМом нарезал (не просто смазывая метчик, а от души, не скупясь - лишнее потом керосином смоется) - никогда не засирались. Кстати, и в железе с ним же тоже зна-а-а-ачительно легче и аккуратнее нарезается. |
MasterAS
При резке алюминия эл.лобзиком, лучше всего пройти ту сторону которая под захват зуба, обычной свечкой, как лыжи в детстве мазали)) этот способ вообще подходит для резки любых вязких металлов |
arlis71
WD-40 во время пилёжки прям на пилку через трубочку,что в комплекте к баллону идёт.Средние обороты и пилка обычная по металлу,номера сейчас не вспомню,шаг зуба чуть меньше миллиметра. |
elgen
Соляркой его, соляркой. Можно графитом , солидолом или маслом. Короче любой смазкой какая под рукой есть, пилить на низкой скорости. Можно просто натереть парафином или приложить кусок что бы само натиралось ( жирно смазать место распила или на него накапать расплавленного)
Очищать обычной корщеткой.
Вообще то есть умные реагенты сейчас, не знаю, продают ли. Некий антипод ПАВ. Снижают поверхностную активность. Керосин кстати самый простой из них. Их еще используют при флотации( тех процесс отделения одного твердого вещества от другого.) . Раньше знал, теперь забыл. У нас тут такое производство было, закрыли. Может в том спрее что то из них.
А вот пилку алюминий ест , сам то вязкий и мягкий, только его оксидная пленка по твердости за алмазом идет. Альфа корунд однако. Стекло резать можно, наждак он и есть корунд обычно.
Алюминий всегда сверху покрыт тонкой пленкой корунда. Но под маслом она сразу не образуется. Так что масло и тут поможет. |
-20 dB
elgen писал: | Некий антипод ПАВ. Снижают поверхностную активность. |
Гена, зачем здесь АНТИПОД ПАВ? Задача как раз создать разделительный слой между режущей кромкой и срезаемым алюминием, или хотя бы уменьшить адгезию алюминия к режущей кромке зуба за счёт создания несплошного прилегания (в таком случае налипший алюминий сам вывалится при обратном или следующем ходе пилки, из-за недостаточной прочности сцепления с материалом зуба). Таким образом, от смачивающей эмульсии требуется как раз увеличение смачивающей способности, в идеале - чтобы адгезия материала пилки с эмульсией была лучше, чем с алюминием.
А значит, нужны эмульсии с высокой смачивающей способностью. Т.е катят тут как раз классические ПАВ, например, водно-мыльная или водномасляная эмульсия. Опять же с "водно-" проблемка при использовании механического инструмента - попадая в мех. узлы, вода проявляет себя как не очень дружелюбная субстанция. но на крайняк и масло хорошо, и керосин - они тоже очень хорошо смачивают сталь. И WD неплохо (по сути - раствор масла в керосине), но - дорого.
А вот про корунд я как-то не задумывался. Впрочем, из опыта, на алюминии пилки работают оч-чень долго. Как правило, "засаживаю" я их при попытках попилить стеклотекс - знаю, что нельзя... но иногда надо срочно, и приходится очередную пилку посылать на смерть. |
elgen
-20 dB, антипод ПАв тут вот при чем, ну не помню я, как этот тип веществ зовут у него свое имя есть. ПАВ увеличивают поверхностное притяжение, липнет. Его антипод, как я выразился( может не совсем верно, что то близкое пассиваторам), снижает. А оно и отвечает за это налипание.
Да, в чем то они тоже ПАВ, но это не основное, в целом действие получается обратное. сами липнут и не дают липнуть ничему другому. Или сами менее прочны, чем связь которую образуют с поверхностью, ну что то такое.
Короче сводят на минимум поверхностное притяжение.
Свое у них имя есть.
Вот блин, лошадиная фамилия. не помню названия.
А с флотацией я точно напутал, там как раз наоборот, оно именно липнет к реагенту, хотя ,, видел 20 лет назад. Мыло там использовалось. вот что. Мыло , керосин и силикат натрия вроде( жидкое стекло, в растворе силикатный клей)
Чем больше силы поверхностного притяжения, тем больше липнет. Смачивание не само по себе, лишь в силу того, что снижает это притяжение, создавая разделительную жидкую пленку и не давая ей вытечь. Жидкостное трение меньше. Пленка отдаляет поверхности друг от друга.
Вообще то хоть совсем не смачивай( оно даже лучше, трение еще меньше ) но что бы из зазора не вытекало .Только как того добиться без смачивания, неизвестно.( идеальная смазка, разделяет поверхности с ними не взаимодействуя.)
Вспомни школьный опыт, 2 свинцовые гирьки, их зачищают и прижимают, потом они сцепляются. проложи лист бумаги и сила много меньше. Если их обработать ПАВ, они слипнутся сильнее. Вообще ПАВ по свойствам что то липкое и клейкое.
Здесь нужна не липкость, а прослойка, возможно текучая , отделить одно от другого. Желательно прослойка скользкая.
Скользкая прослойка снижающая липучесть поверхностей.
Графит , просто натереть карандашом . Уж графит к ПАВ вряд ли отнесешь Там и в своей решетке один слой по другому скользит и почти не держится...
Можно конечно и так. С одной стороны липнуть как клей, с другой легко скользить . Это уже к жидким кристаллам. Анизотропия свойств. Правда мыло то у нас что? И ПАВ и жидкий кристалл.
И липнет и скользит.
И жир( животный, не технический.).
Холестерин тот классический ЖК и отчасти ПАВ. И многие его соединения того же рода.
( в школе мечтал добыть холестерина и сделать простой индикатор радиации. В книге одной описывался. Просто из неонки меня не устраивал, его с собой не унесешь )
Цитата: | в идеале - чтобы адгезия материала пилки с эмульсией была лучше, чем с алюминием. |
Есть что то типа выборочных ПАВ. Активны к определенным поверхностям .Есть и активаторы, они сами не липнут, но активируют поверхности. Есть и пассиваторы. Чем то насыщают поверхность и тем снижают ее активность.Сейчас много что есть. И что по баллончикам неизвестно.
Вот пример, заржавевшая резьба, но легко откручивается после пары капель солярки. Почему? Она просачиваясь ослабляет те силы..А сама не столь прочна, жидкость. Растворить там она ничего не может, неполярный растворитель.
Видел аналог в балоне, не солярка и по свойствам на ощупь не похоже. Какая там химия хз. Сам мешаю солярку с ацетоном, размачивает резьбу хорошо.
С пилками зависит от чистоты алюминия. и наличия масла, с ним почти не съедает.
Но вот попробуй провести куском алюминия по стеклу и подобрав угол и усилие, сможешь его капитально поцарапать. Как будто у тебя стеклорез в алюминиевой оправке. Если алюминий грязный или сильно корродированный, то там целые кристаллы корунда и гидроксида алюминия, тот тоже твердый.
Но вообще должно быть что то сейчас более умное чем масло. Химия сильно развилась. |
NVA55
Для алюминия и его сплавов лучшая смазка - керосин. Проверено. |
