Схема подключения асинх.двигателя без пусковой кнопки
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 от 30/10/2009 10:29 цитата
Доброго! Нужно собрать компрессор с датчиком оключения по давлению. Вопрос встал такой, как соединить чтобы двигатель запускался без пусковой кнопки от сети 220V.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 30/10/2009 11:45 цитата
Просто --запускать его через кондесатор.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 10:46
а можно конечно и перемотать на безкондесаторный однофазник и запускать его через реле.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 30/10/2009 12:34 цитата
Такой черех кондёр дома запустил и запускал на работе.
Starik4
Сообщение #4 от 03/03/2010 00:22 цитата
Трех фазник запускается при максимуме конденсаторов, а при выходе на обороты
часть конденсаторов отключается, у компрессора это реализовано на кнопке дополнительным контактом.
Для автоматического включения нужен пускатель и реле времени на отключение доп. конденсаторов.
Starik
koltsun
koltsun
Сообщение #5 от 03/03/2010 02:25 цитата
Когда-то давно нужно было откачивать воду с колодца ...насос нашли с пусковой обмоткой (включается специальной кнопкой)
применил пусковое реле от старого холодильника ..всё работало нормально, на новых холодильниках в основном таблетки ставят
'это в том случае если кнопка специальная ...
Рифат
Сообщение #6 от 03/03/2010 11:21 цитата
Трех фазник запускается при максимуме конденсаторов"""
как понять твою фразу?
Starik4
Сообщение #7 от 03/03/2010 23:59 цитата
grifat писал:
Для запуска нужен больший ток поэтому и включается доп конденсатор. Но это при запуске трех фазного двигателя от однофазной сети, в данном случае извиняюсь не внимательно прочел, здесь двигатель однофазный с пусковой обмоткой, поддерживаю Koltsun применимо реле от холодильника, в нем роль реле времени выполняет биметаллическая пластина с намотанной на ней обмоткой нагреваясь она изгибается и отключает пусковую обмотку, контакты довольно мощные, схема включения как правило есть в паспорте на старый холодильник.
Starik
Рифат
Сообщение #8 от 04/03/2010 07:17 цитата
Ну во первых для запуска кондесатор используется не для того,чтоб он создал большой ток, а для сдвига фазы,чтоб был запуск .Дополнительный кондесатор соединяется ( в разумных конечно пределах ёмкости) для того чтоб сдвиг был ещё больше,тем самым мы улучшаем пусковые характеристики двигателя. В работе такой кондесатор участвовать не может так как он наоборот будет тормозить двигатель при набранных оборотах,поэтому и отключается после запуска.
И ещё один момент--а какой ток потребляет компрессор от холодильника в момент запуска и допуститм двигатель 2,2 кВт,перемотанный на 220 В? подмигивание Если ещё и учесть что он стоит под нагрузкой--допустим на валу циркулярки? Ток может подпрыгнуть кратковременно (на период времени , до выхода мотора на свои обороты) в пике до 20 А. Теперь подумаем насколько хватит контактов данного реле? подмигивание И ещё что важно--большой ток запуска будет примерно длится ( если считать что этот мотор установлен на деревообрабатывающем станке) около 4-7 сек. Что мы будем иметь в данном случае? Отключение реле уже на 3-4 секунде,когда мотор ещё и не вышел на свой рабочий режим. Как правило если его не отключить,то он сгорит. голливудская улыбка Лично я устанавливал реле от стиралок на двигателя до 2,2 кВт. Но катушку на реле надо перематывать на другой диаметр провода. улыбка улыбка
Starik4
Сообщение #9 от 04/03/2010 20:38 цитата
grifat писал:
Полностью согласен хотелось объяснить по простому, но вы все подробно.
Какой у холодильника не знаю, но при слабой сети лампочки пригасают.
и допустим двигатель 2,2 кВт,перемотанный на 220 В? подмигивание Если ещё и учесть что он стоит под нагрузкой--допустим на валу циркулярки? Ток может подпрыгнуть кратковременно (на период времени , до выхода мотора на свои обороты) в пике до 20 А.
У компрессора обычно стоит двигатель 1 - 1,5 ква, а причем здесь двигатель 2,2 кв зачем приводить в пример мощьную циркулярку.
Дальше вы все правильно говорите
Можно и пусковое и от стиралки кто ж спорит.
Вообще то хорошо бы узнать, а какой компрессор надо автоматом запускать, может быть это промышленный киловат на 5, а то копья ломаем, может быть я пропустил и было описание компрессора и мощность мотора ?
Может быть MAXXSEEM уточнит и тогда решение точнее принять можно.
Starik
Рифат
Сообщение #10 от 05/03/2010 06:55 цитата
улыбка
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #11 от 05/03/2010 16:17 цитата
Был пожар сгорел тот компрессор, а за инфу спасибо буду новый собирать подмигивание
val34535
Сообщение #12 от 01/05/2010 15:10 цитата
Найди схему кондиционера бк 1500-1800- ...,
Там не так как в хоходильниках. Там "двухфазный" двигатель компрессора. Пусковой конденсатор подключается пусковым релле.
Я так подключил 3-фазник с фазосдвигающим и пусковым конденсатором. В качестве пускового релле подошел пускатель muller на 220.
Многие пускатели не подходили - дребезжали.
