Своять райзер (поворот на 90) плату pci-e x1, может
Elff
Сообщение #1 от 05/05/2010 20:08 цитата
есть у кого готовая разводка "под утюг" самой платки по типу как на рисунках . Приму любой формат, лишь бы скорректировать в редакторе высоту платы под себя возможно было. Разъем с дохлой мамы уже есть, двухсторонний текстолит тоже. Давно я этим не занимался, млин.
еондеры не обязательны
то что надо, нужно без экран. слоя
Strike
Strike
Сообщение #2 от 06/05/2010 11:11 цитата
Похоже придется изучать инфу о соответствии выводов, на каждый разъем.
Сомневаюсь что кто-то лепил самодельное..
Elff
Сообщение #3 от 06/05/2010 15:45 цитата
да не, данная плата, посути удлинитель. так что с распиновкой контактов проблем нет. Рисовать то не проблема, а вот с разметкой, расстояниями главное не промахнуться.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 06/05/2010 18:18 цитата
Elff, Бери ручку, линейку с карандашом.
Перерисовываем это на бумагу.
А после экстрополируем на соответствующий редактор.
Strike
Strike
Сообщение #5 от 07/05/2010 16:59 цитата
Elff, Применяй тогда ЛУТ и редактор.
Например в DIP-TRACE есть готовые PCI разъемы какие-то, разводку можно доверить автомату, можно если что и подкорректировать.
Повозиться с двухсторонним рисунком, при пайке обеспечить контакты, между сторонами.
http://monitor.espec.ws/section14/topic64967p20.html
Удачи. улыбка
Elff
Сообщение #6 от 15/05/2010 15:48 цитата
рисую в visio на гибком шлейфе.
