Печатные платы под ЛУТ для бег\строки STX2
На страницу Пред.  1, 2
slavad
Сообщение #21 от 21/06/2012 12:50 цитата
INSAN, что вы думаете, о моем вопросе?
Ответьте, пожалуйста.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #22 от 22/06/2012 11:08 цитата
вечерком займусь
окончательной подрихтовкой
и вытравливанием
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #23 от 23/06/2012 06:46 цитата
пока что только примерил
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #24 от 24/06/2012 05:22 цитата
пока что запустил только одну точку от внешнего БП
INSAN
Сообщение #25 от 25/06/2012 23:40 цитата
классно!
ДОБАВЛЕНО 26/06/2012 00:48
slavad, ну , что вам ответить, я бы взял бы и собрал эту же плату , что я выложил и увеличил бы размер матрицы как вам хочется. по поводу собирать матрицу на светодиодах -- я больше и не хочу замарачиваться с этим - слишком нудно сверлить отверстия и возиться с каждым светодиодом при установке на плату. но для себя можно сделать на светодиодах. советую использовать 10мм яркие светодиоды
ДОБАВЛЕНО 26/06/2012 00:51
яделал на 5мм матовых , но яркость слабая получилась.. так , что имейте в виду это
-20 dB
-20 dB
Сообщение #26 от 26/06/2012 14:47 цитата
slavad писал:
Есть вопрос. Можно ли собрать панель 15x80 см из светодиодов и небольшой пульт с клавой для ввода и редакции текста?
12W.
slavad писал:
slavad, сам собирать намерен, или это типа заказ? Что-то не уверен, что схемы тебе помогут: рабочее напряжение не измеряют в ваттах, а в размерах светодиодной панели важнее размер в "пикселах", а подгонка его под нужную геометрию - вопрос уже выбора материальной базы. Так о чём мы?
INSAN
Сообщение #27 от 27/06/2012 19:29 цитата
-20 dB, 15x80 можно легко сделать на 10мм светодиодах , а на счёт "ватов" могу добавить, что драйвера придётся поставить по-мощнее -2003 не потянут.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 20:33
хотя я на транзисторах собрал.. в точь-точь как на схеме.... но при 10мм светодиодах после 595 придётся ему ставить драйвера или транзисторы
-20 dB
-20 dB
Сообщение #28 от 27/06/2012 19:56 цитата
INSAN, дык я про то же... Клиент имел в виду, насколько я понял, напряжение питания 12 В. Но что за панель (статическая "двухстрочка", типа маршрутной панели троллейбуса, или однострочная, или однострочная же "бегушка", типа внутрисалонной инфопанели того же троллейбуса - это "догадайтесЯ сами!"
Кста, я не зря про троллейбус - видел довольно близко, как они ту внутрисалонную панель забивают как раз прямо с подключенной клавиатуры. С виду - обычная компьютерная. PS/2, COM или USB - разглядеть не удалось. Да и "обычная" ли клава - тоже ХЕЗ (под овечей шкуркой и большой волк может спрятаться, например, Спектрум или Партнёр...).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #29 от 29/07/2012 03:40 цитата
Осталось малость
собрать две половинки второй половинки и прикрепить к первой полной половине.
http://www.youtube.com/watch?v=suBsf8C9aMA
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #30 от 29/07/2012 09:30 цитата
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #31 от 01/08/2012 01:45 цитата
Как то вот так оно выглядит
http://www.youtube.com/watch?v=0pLRyRBB2LI
