Знание физики и автозвука.
hamitovrustam
Сообщение #1 от 30/07/2012 13:03 цитата
Есть 2 калонки и саб марка Sven sps820 ( Характеристики можете прочитать тут http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91107&modelid=936909&clid=502 )
Работает от сити 220V. Вопрос можно ли сделать так что бы он работал на машине на 12V?
Внутри положение такое Кабель от сити 220v – идёт к включателю а второй красный который + к квадратной катушке где такие надписи
INPUT 220V 50Hz
OUTPUT:13V X2 1.5A
И оттуда обратно выходит красный шнур и идёт на включатель.
Если подключить саб и калонки к магнитоле через AUDIOIN и питания от сити 220v всё отлично работает.
Данные магнитолы такие. Выход мощность 4x 50Bт
двух канальный линейный выход.
Cлесарь
Сообщение #2 от 30/07/2012 13:52 цитата
А чем для таких мощностей не устраивает традиционное решение магнитолы и динамиков? У любой ныне выпускаемой магнитолы мощность и качество поболя будет
hamitovrustam
Сообщение #3 от 30/07/2012 13:57 цитата
Стандартные колонки слабые и издают шум а эти всё равно без дело валяются.
Cлесарь
Сообщение #4 от 30/07/2012 14:06 цитата
Не может быть, не знаю что такое стандартные колонки, но в былые годы на обычные авто. колонки "черепашки" мощностью 60 Ватт я подавал усилителем не менее 100 Ватт реальной мощности (по напряжению это примерно 35 Вольт) и колонки отрабатывали прилагаемую мощность достаточно качественно. 4x 50Bт магнитола обычно выдает на динамики не более 10 Вольт действующего напряжения, около 18 ... 25 Ватт на 4 Ом нагрузку, в любом случае это будет лучше чем представленные колонки Свин.
syrko
syrko
Сообщение #5 от 30/07/2012 14:55 цитата
Раз там две обмотки по 13В, то питание, скорее всего, двухполярное. Переделать на 12В можно( смотри даташит на м/с УНЧ), но заявленной мощности не получится.
Серж66
Серж66
Сообщение #6 от 30/07/2012 15:12 цитата
ставим преобразователь на 220 вольт и ничего делать и переделывать не надо.
А в общем вопрос малолетки, у которого нет денег и он хочет всё, что есть у него, запихнуть в машину, которое играть не будет, т.к. мощностя для дома и машины разные, по давлению.Так же как и усилители. Нормальный комплект около 200 баксов, в зависимости от марки машины.куда пихать.
element2
element2
Сообщение #7 от 30/07/2012 15:43 цитата
Серж66, специфический нужен преобразователь DC to DC,с выходом 2x (15-20) В, шоб прям в колонку его и вмонтировать, только под силу ли это топикстартеру?
Cлесарь
Сообщение #8 от 30/07/2012 19:28 цитата
hamitovrustam, я лишь пытаюсь сказать, что в вашем случае типовое решение установки новых динамиков было бы более рациональным. У Вас же есть уже магнитола с нормальным выходом.
гмд45
Сообщение #9 от 25/08/2012 15:52 цитата
hamitovrustam писал:
Можно купить хорошие (по качеству) б\у колонки от 700 до 1500р за пару...не забывая что звук в салоне авто зависит от многих факторов ,один из них чаще всего встречающийся ---качество и сечение проводов....Можно в продаже встретить новые автоколонки (под разными брендами) с комплектом проводов с сечением от 0.15мм и не более с разьёмами для соединений.. тема бесконечная если у человека нет элементарных понятий об электрических величинах ,но таких большинство и здесь только выход в проявлении терпения со стороны мастеров ...
