Автор | Сообщение |
san06
Подскажите,кто собирал данный девайс, уже замордовался с этим блоком питания, томсона заменил в горячей практически все , а оно все не заводится решил попробовать собрать на tda4605,хотелось бы уточнить номиналы конденсаторов, они на печатке есть , а на схеме что-то не найду
http://monitor.espec.ws/section1/topic55827.html
здесь на печатке
viktor_ramb
Сам себе начальник
san06, тот что паралельно диоду порядка 220...470 пФ Х 100В, а лит на массу С1 как по схеме 10 мкФ. |
san06
,спасибо за подсказку, вот только я лоханулся указав на С1. на самом деле мне неизвестна маркировка емкости и ее нет по схеме на печатке параллельно диоду D3 с правой стороны..... |
san06, ответ есть на Мониторе в Энциклопедии ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
san06, Цитата: | мне неизвестна маркировка емкости и ее нет по схеме на печатке параллельно диоду D3 с правой стороны..... |
В принципе то же самое: шунтирующий кондюк 220...470 пФ Х 100В, но их в большинстве случаев никто не ставит, применяя высоковольтные шустрые диоды, поэтому их нет на схеме. |
san06
понял, спасибо! |
Yuritsh
san06 писал: | заменил в горячей практически все , а оно все не заводится | Там ещё и холодная часть есть. А то, глядишь, переделаешь БП, а он всё равно не заведётся. |
san06
Yuritsh писал: | А то, глядишь, переделаешь БП, а он всё равно не заведётся | , кто знает.кто знает....... вообще -то к холодной претензий нет, прокачивал Генероттором, благодарность Александру.(Rottorу) или как он теперь ,Piramidon,или Parazeтam0l ,а может, Benzopiren но это уже не столь важно....KRAB,спасибо за ссылку ,но в каких- либо ремотных вопросах копаю эти два сайта, и если ты имеешь ввиду топик ВикторС, то это из той же оперы |
san06, нет, там Саша давал переделку - иди и смотри ... |
san06
KRAB писал: | там Саша давал переделку | ты имеешь ввиду Rottora? но кроме поста Виктора, темы о переделке для томпсона больше не нашел... |
sofrina
san06, кроме горячей части на 4605 еще тема была- переделывал горячую часть на str5653,деталей минимум |
san06
sofrina если можно киньте ссылочку... |
sofrina
san06
san06
переделанный блок на tda 4605 запустился сразу без и без подсторойки по В+
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 18:48
и собственно сам блочок
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 18:52
попробую на досуге собрать ,на str5653,то что предложил sofrina , пригодится....
