измеритель шума и вибрации своими руками
валера222222222
валера222222222
Сообщение #1 от 29/08/2012 04:24 цитата
перерыл весь инет поисковики выдают готовый заводской сборки цифровой измеритель по очень злой цене в 234тыс руб.и аналоговые от 84тыс.руб. форумы тоже ничего не дали!, поиск на этом форуме тоже ничего не дал выдал вот эту http://monitor.espec.ws/section44/topic172369.html - чего делать? не знаю куда не ткни хня какая то....мужики кто собирал простое аналоговое устройство измерения шума и вибрации? Прошу помощи Прошу помощи рёв в три ручья рёв в три ручья
Сообщение #2 от 29/08/2012 07:36 цитата
валера222222222 писал:
- не бывает по определению ... простой будет показометр в попугаях хрен знает чего.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 от 29/08/2012 16:23 цитата
валера222222222, как раз "в попугаях" никакой схемы не надо. Датчик, НЧ усилитель, детектор, вольтметр. Только определись сперва, какой именно датчик: для измерителя шума микрофон нужен, для измерителя НЧ вибрации - некая жёсткозакреплённая катушка с подвешенным в ней на гибком подвесе магнитом (можно наоборот - взять неподвижный магнит, и утяжелённую катушку: например, магнитную систему от громкоговорителя с приклеенным вместо колпачка грузиком - для понижения резонансной частоты системы).
Однако, и то, и другое будет СИЛЬНО частотнозависимым решением. Т.е отградуировать их можно будет только на одной частоте. Если нужен "широкополосный" измеритель, то понадобится ещё система фильтров для предварительного выравнивания АЧХ датчиков и окончательное выравнивание характеристики, например, ЛКА (линейно-кусочным аппроксиматором) с регулируемыми наклонами "кусочков". Не, можно, конечно, функции выравнивания характеристики взвалит на контроллер... Но кто будет на контроллере выставлять характеристики фильтров, точки переломов и крутихну "кусочков" аппроксиматора под твой, конкретный, датчик? Ты сам?) При всём этом, вся эта хрень всё равно охватит только узкий диапазон частот, попытка расширить который приведёт как к снижению точности, так и к усложнению схемы (увеличение количества или сложности фильтров, наращивание ступеней дискретизации ЛКА). Кроме того, настройка всей этой трехомудии будет актуальна для одного, конкретного датчика, причём - на его параметры в момент настройки (без учёта старения).
...по очень злой цене в 234тыс руб.и аналоговые от 84тыс.руб.
Бери! Уже настроенные и аппроксимированные, с гарантированной точностью в достаточно широком диапазоне... "Сам-сам" дороже выйдет. Если не по деталям, то уж по настройке - стопудово.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 29/08/2012 16:45 цитата
-20 dB, микрофоны бывают студийные 20Гц-20кГц с очень ровной характеристикой. Если ничего не поменялось, то ценник от 20 тысяч за штуку.
Для вибрации есть полупроводниковые датчики ускорения (акселерометры). Применяются например в мышках которым стол не нужен.
Три датчика по трем осям и вопрос решен.
валера222222222
валера222222222
Сообщение #5 от 30/08/2012 03:56 цитата
-20 dB, спасибо!, в принципе технология понятна!, датчик движения от авто сигнализации, для датчика вибрации,подойдёт? а если к унч прилапатить активный графический эквалайзер - типа по частотно настроить на тот или иной вид частоты, как думаешь получится?....
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 30/08/2012 06:57 цитата
http://www.мегаван.рф/show_full.asp?uic=08022011123800&login=urm&city=%CE%F0%E5%EB
валера222222222
валера222222222
Сообщение #7 от 15/09/2012 01:24 цитата
Lenchik, фигня какая та! недовольство, огорчение нет ничего другого, может кто работает в КИПиА - может схемка у кого завалялася,а?...поделитесь очень надо! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 15/09/2012 05:36 цитата
Ну если акселерометр для тебя фигня, то значит не дано тебе сделать своими руками прибор.
валера222222222
валера222222222
Сообщение #9 от 16/09/2012 01:57 цитата
Lenchik, а это не тебе решать!,у меня в штате есть умные люди они и изготовят измеритель - была бы схема - остальное фигня! смех подмигивание
