Нужна помощь по разборке пылесоса zelmer 4000.0 m67ht
bvpuazp
Сообщение #1 от 06/10/2012 17:01 цитата
Чтобы отремонтировать пылесос не могу его разобрать. Подскажите как?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 06/10/2012 17:15 цитата
bvpuazp, Ну раз вопрос в "самоделкине", то тады тока молотком! смех
bvpuazp писал:
Подскажите как?
Ну-у руками наверное с инструментами, да и мозги включить. Ищи саморезы, должны быть, не весь же он на защелках.
sofrina
sofrina
Сообщение #3 от 06/10/2012 17:17 цитата
а что в нем необычного?
bvpuazp
Сообщение #4 от 08/10/2012 22:19 цитата
браво! Интересно посмотреть на вас, попади он вам в руки. Все саморезы выкручены.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 23:27
Objective reality - an illusion, caused absence of the alcohol in brain
Maybe you're right - will not understand without a bottle.
Strike
Strike
Сообщение #5 от 09/10/2012 21:38 цитата
В некоторых моделях кнопки нужно отстегнуть, в других планку позади кнопок, там еще шурупы.
Отсек с двигателем усиливают больше.
bvpuazp
Сообщение #6 от 11/10/2012 11:02 цитата
Спасибо разобрался. Корпус держится кроме саморезов на трёх замках. Два над колёсами (они легко открылись) и один внизу где выход шнура он основной, там небольшое отверстие и там внутри замок.
