Автор | Сообщение |
xalik84
Здравствуйте,начну с того что оригинальный аккум для Нокии Е71 вздулся и сдох, нахожусь в командировке и нет возможности купить новый аккум:-) Под рукой есть только аккумуляторная батарейка АА 3,6 В
Попробывал припаять схему от родной батареи нокия к акум батареи никаких результатов тел не включается между + и - напряжение через схемку 3,6 В
PhotoGrid_1347860434847.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
440.84 КБ |
Просмотрено: |
469 раз(а) |
PhotoGrid_1347863160926.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
405.54 КБ |
Просмотрено: |
628 раз(а) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
xalik84, Цитата: | Под рукой есть только аккумуляторная батарейка АА 3,6 В | Литиевая?
Цитата: | Попробывал припаять схему от родной батареи нокия к акум батареи никаких результатов тел не включается между + и - напряжение через схемку 3,6 В |
Можно попробовать подключить напрямую - контроллер нужен только для контроля заряда и максимального разряда, если знаючи, то можно заряжать и без него. |
xalik84
Ага батарейка Литиевая
А как подключить напрямую?плюс и минус от батарейки к плюсу и минусу телефона?а третий контакт? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
xalik84 писал: | Ага батарейка Литиевая
Третий контакт на контроллере это для контроля состояния батареи - может прокатить подключение и без него - пробуй. |
3 контакт нужен без него или не включиться или contakt servise-но это в новых моделях |
xalik84
Без 3 контакта не включается |
viktor_ramb
Сам себе начальник
На счёт третьего контакта это лучше к мобильщикам - зная порядок работы контроллера по этому выводу могут подсказать какую нить химию для твоего варианта. |
вызвонить сопротивление между плюсом и средним контактом и впаять резик |
xalik84
при правильной полярности нет сопротивления,когда меняешь полюсовку -4 кОм,в самой плате есть сопротивление на резисторе написано 104 |
grecka_kiler
я тоже один раз попался с этим но я просто перепутал контакты на старых мобилах + и - находятса по краям а на на новых ( 3 контакт ) находиться с краю а не в центре как на старых может у тебя тоже так но при таком (на прямую) подключении не показывает что мобила заряжяетса или разражается просто вырубаетса и ставиш на зарядку часа на 1,5 от грехя подальше что не бабахнуло а так работает нармальено |
значит ставишь 104 между полюсом и 3им контактом |
xalik84
grecka_kiler у меня + первый контакт потом идет земля а третий минус |
m.ix
Master Mixa
машинка от безделия |
grecka_kiler
xalik84 писал: | grecka_kiler у меня + первый контакт потом идет земля а третий минус |
ты попробуй минус подключить так называемой тобой землей |
Сергей92
По крайней мере если к этой плате подключался штатный аккумулятор именно так (в чём я уверен), тогда не мешало бы проверить батарейку на ампераж (т.к. батарея хоть и новая, но я неоднократно натыкался на уже убитые новые - не держали ампераж), а вообще если вы паяли с кислотой и капнули случайно на плату (просто у меня такое было), то надо всё промыть спиртом. насчёт резистора - правильно, но: резистор стоит в блоке аккумуляторов и является термодатчиком при заряде аккумулятора, некоторые модели телефонов, по резистору определяют какой аккумулятор подключен (Ni-MH или Li-ion), а раз у вас есть плата аккумулятора, тогда зачем резистор? А вообще я делал неоднократно - всё получалось... |
третий вывод аккума используеться для переключения сервисных режимов телефона и резистор нужен для того,чтобы тел запустился в нормальном режиме,а не в сервисном |
artyom
Было такое пару раз тоже, после того как поменял элементы, контроллер батареи переставал выдавать напряжение на выход.Бывает такое когда отпаиваеш родной аккумулятор от схемки защиты, она уходит в защиту и когда припаиваеш обратно (новый) то на клеммах нету напряжения. Для того чтобы контроллер ожил нужно дать питание ему на выходные клеммы которыми он подсоединяется к телефону.(блоком питания или от самого элемента). |
вот этого делать не соит-менять уем занятие доволи гиморное |
