Автор | Сообщение |
sofrina
Доброго дня ,коллеги, интересует такой вопрос- можно ли собрать дететор излучения радара самостоятельно, или это за гранью возможности или доступности радиокомпонентов для самостоятельной сборки? |
Yuritsh
sofrina писал: | можно ли собрать дететор излучения радара самостоятельно | А чё там сложного? Единственно дефицитная (для некоторых) деталь - туннельный диод. |
ну рабочая частота у них 18-24гигагерца-это которые мне в руках держать приходилось.т.е нужен детектор излучения этого диапазона частот(её специально разработчики завысили)у старых моделей она по ниже(3-4ггц) и реализуема обычным способом.есть ещё лазерные детекторы,но их мне видать не приходилось |
Yuritsh
n max писал: | ну рабочая частота у них 18-24гигагерца | Похоже я отстал от жизни. |
где-то нарылось для общего развития не помешает
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 21:12
завтра юзермануал куда нибудь закину на эту дрянь |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh писал: | sofrina писал: | можно ли собрать дететор излучения радара самостоятельно | А чё там сложного? Единственно дефицитная (для некоторых) деталь - туннельный диод. |
Может ентот диод мона со спутникового конвертера выковырять? |
частота слабовата тама ж только 12 придётся удвоитель городить только на чём |
Lenchik
viktor_ramb писал: | Yuritsh писал: | sofrina писал: | можно ли собрать дететор излучения радара самостоятельно | А чё там сложного? Единственно дефицитная (для некоторых) деталь - туннельный диод. |
Не выковырять. В спутниковых конверторах арсенид галлиевые полевые транзисторы. Шумовая температура ниже металла самой тарелки. Волновод нужен другой и гетеродин перестроить.
Омметром только транзисторы нельзя мерить, сгорают. |
beber
24 гиг написано
мож гармонику поймает слабо
пробовать надо после головки простой детектор и милливольтметр
мощность не написана хотя потребление 100 ват
видать душевно мусоров жарит |
Lenchik
Ничего не поймает. Волновод это тот же фильтр. На входе конвертера есть еще и полосовой фильтр. Конвертер он конвертер и есть, то есть преобразует частоту в полосу частот 950 - 2150 мГц.
Если лень конвертер Ku ковырять то ищите конвертер Ka. Они уже начинают применяться для передачи информации. |
beber
