Кто имеет опыт по сборке самодельного металоискателя?
На страницу Пред.  1, 2
керечанин
керечанин
Сообщение #21 от 09/08/2012 22:13 цитата
Cлесарь,уважаю!, обяснил все роботает. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Cлесарь
Сообщение #22 от 10/08/2012 11:51 цитата
-20 dB писал:
Cлесарь, зайди в "изменить" в своём посте со ссылкой, посмотри как оформляется РАБОТАЮЩАЯ ссылка.
Так же как и на других форумах. но у меня почему-то в быстром ответе нет кнопки URL
-20 dB
-20 dB
Сообщение #23 от 10/08/2012 15:27 цитата
Cлесарь, после набора хотя бы ОДНОГО слова (или всего поста) в "Быстром ответе" перейди в "Предв. просмотр", там эта кнопка есть. Извиняюсь как представитель администрации - непосредственно вставляемые (без тегов) ссылки в настоящее время автоматически дезактивируются. Это связано с некоторыми проблемами взаимоотношений Конференции с другими ресурсами. Поэтому немножко пострадать придётся либо автору ссылки - заключая её в теги, либо пользователям - копируя текст ссылки и загоняя его в адресную строку браузера. В правилах по этому поводу ничего не сказано, поэтому выбор - принять заботу на себя или свесить на других - личное дело каждого, зависящее исключительно от его воспитанности и учтивости.
sofrina
sofrina
Сообщение #24 от 11/08/2012 19:30 цитата
хочу попробовать собрать Анкер-50М, комплект микросхем пока на заказе, может у кого есть отзывы по его работе, сама схема несложная, датчик же очень сложный,
sofrina
sofrina
Сообщение #25 от 07/09/2012 21:35 цитата
приехал заказ штук двадцать к1401уд3 на А50 (остальные микры все есть), теперь после сборки об работе сам отпишусь
sofrina
sofrina
Сообщение #26 от 28/10/2012 20:21 цитата
так-с ,сделаем поэтапно:
1) поиск комплектующих- имеюттся все в наличии для сборки А50 (жалко для "Квазар" не нашел MCP633, а то бы его собрал бы)
2) изготовление платы- есть проблемы, ЛУТ-ом неудачно выходит, слишком сложная для прогревания утюгом плата-неравномерно получается, а на ламинаторе ПОЧТИ удачно,но об этом ниже
3) изготовление датчика- вот это самый сложный этап, свести баланс на минимум,но и об этом позже, да и расписано как делается на сайтах про металлоискатели
4) изготовление корпуса и штанги- вполне решимая задача
сколько делал ЛУТ-ом, платы удачно получались, а здесь стопорится, или на фотобумагу тонер нормально не переносится или сам тонер проблемный? Пропустил через ламинатор- есть эффект в положительную сторону, только чего-то не хватает, наверно вскрою щас его ,немного температуру попробую поднять. Хотя как вариант можно было использовать пленочный фоторезист, но нет пленки для струйного принтера
sofrina
sofrina
Сообщение #27 от 28/10/2012 21:20 цитата
так и есть, поднял немного температурную уставку на ламинаторе (хорошо в этой модели на плате управления возле лм324 есть подстоечник) и вышло как нужно
sofrina
sofrina
Сообщение #28 от 28/10/2012 22:04 цитата
ну а обратная сторона нормально и с утюгом получилась, осталось протравить и к сборке
