Автор | Сообщение |
Александр Михалыч
Cлесарь писал: |
Есть небольшая проблема:при полоскании, при вращении барабана будет вновь заметно образование пены. |
Такая проблема бывает и у других, и как я считал бывает три причины Порошок, Давление воды,И редкие "горячие" стирки. оказывается причин может быть больше
Cлесарь писал: |
2. Вращение в одну и в другую сторону в течении 1 минуты (просто ополоснуть после стирки)
5. Вращение в одну и в другую сторону в течении 2-х минут.
8. Вращение в одну и в другую сторону в течении 3-х минут.
12. Вращение в одну и в другую сторону в течении 4-х минут.
16. Вращение в одну и в другую сторону в течении 5-и минут. |
т.е. 1+2+3+4+5=15 минут общее время полоскания.
зачем изобретать велосипед, как было выше сказано, все было рассчитано до нас, и не просто так от балды, а на чем то основываясь. Сравни своё время полоскания практически с любой стиралкой. |
Cлесарь
Дело в том, что это был лишь пример. Например хозяйка машинки ставит от 5 циклов до 7 полоскания, время соответственно увеличивается. Я обычно требую задавать для моей одежды от 6 до 9 циклов.
Даже при 5 циклах машинке потребуется порядка 25 ... 30 минут на полоскание.
1 полоскание - 3 миуты (принимаем во внимание время наполнения водой и слив)
2 полоскание - 4 мин.
3 полоскание - 5 мин + 5 мин на промежуточный отжим( укладка белья по кругу, оценка качества укладки, возможно повторения укладки, разгон, оценка биение барабана, возможно повторные укладки и разгоны) = в среднем 10 мин.
4 полоскание - 6 мин + 5 мин на промежуточный отжим( укладка белья по кругу, оценка качества укладки, возможно повторения укладки, разгон, оценка биение барабана, возможно повторные укладки и разгоны) = в среднем 11 мин.
5 полоскание - 7 минут
Если не считать откончательный отжим на максимально возможных оборотах, занимающий порядка 8 минут, то получается:
ИТОГО усредненно 28 минут на полоскание при заданных пяти циклах.
Код: | // расчет времени работы
reTimer = 1; // налив
reTimer += programData.timeST; // стирка
reTimer++; // слив
if( programData.timeST2 > 0 )
reTimer++; // налив
reTimer += programData.timeST2; // дополнительная стирка
reTimer++; // слив
for( temp = 1; temp <= programData.cikleP; temp++ ) // полоскание
reTimer++; // минута для налива
reTimer += temp;
reTimer++; // минута для слива
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 02:13
Собственно, как стирает моя, мне нравится, я создал тему по вопросу полоскания, полезно ли полить немного воду на раскрученный барабан.Лично я думаю, что вода с напором 7 м./сек согласно диаметра и скорости вращения барабана, могла бы несколько лучше смывать остатки мыльного раствора со стенок бака и тена, чем просто наполнение и слив. Возможно даже, немного будет смываться и накипь. |
Александр Михалыч
Теоретически (и в некоторых случаях практически) это так, но все таки, нужно попытаться разобраться в причине данного проявления, а не сразу бороться с его последствиями. |
Cлесарь
Дело в том, что данное явление не механическая поломка и не проблема, просто хочется создать дополнительный омыватель, будет ли от него польза зарегистрировать будет сложновато, но думаю - польза будет, почему бы не омыть внутренние детали. Помнится, разбираешь пятилетние СМА, а там на внутренней части барабана и бака весят аж лохмотья из грязи, накипи, плесени, думаю напор воды со скорость до 7 м/сек мог бы эти наслоения смывать. Ведь мы же бывает моем транспортные средства напором воды, видим в этом смысл и пользу.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 08:52
Я больше воды не набираю, так как процесс полоскания аналогичен процессу стирки по своему принципу, я чаще меняю воду при полоскании, это видно из представленного описания процесса. |
Александр Михалыч
Cлесарь писал: | Я больше воды не набираю, так как процесс полоскания аналогичен процессу стирки по своему принципу, я чаще меняю воду при полоскании, это видно из представленного описания процесса. |
Об анологичности это еще вопрос.
Cлесарь писал: | Дело в том, что данное явление не механическая поломка и не проблема, просто хочется создать дополнительный омыватель,. |
Это дело хозяйское, но здесь общаются люди занимающиеся ремонтом! (во всяком случае таких большинство) и спорить на темы почему у велосипеда разные по размеру звездочки - просто терять время.
Ничего личного. |
Cлесарь
Kaskad11
Cлесарь, и сколько ж воды в общем используется на одну стирку при таком алгоритме работы СМА? |
Cлесарь
Порядка 50 литров.
При стоимости одного куба воды 37 руб, машина за одну стирку расходует воды на сумму менее 2 руб. |
Мелиор
Поскольку тема больше подходит для раздела самоделкиных - перемещаю туда |
M@ks
Так у ЛЖ есть функция "Очистка барабана". |
Cлесарь
А как у ЛЖ работает эта функция? |
леонид1014
Для этого случая есть в самом тэне зашита, забей как все производители и все ))) |
Cлесарь
Ну так я же для себя делаю. Не так как делают производители. |
леонид1014
смысл? на том тэне если родной от машинки остался! стоит защита. есть совет поставить хорошие реле омрон и все. или сделай как но боше максе |
Cлесарь
Cлесарь
