Автор | Сообщение |
locik
хочу сделать из зарядного spn5189b.поставил последовательно с выпря
мительным диодом еще 1.получилось на выходе 4.05В.при включении
телефона падает до 4.02.пульсации на разьеме ак.батареи + -100мВ.
без сим карты включается как положено - пишет вставьте сим карту.
вставляю - он включается и потом сам выключается.может я что то
неправильно делаю или не вижу пиковых просадок.может кто то делал
такие БП.подскажите в чем причина. |
все телефоны при ремонте запитываю от усб компа через хороший кабель-самсунги все включались с сим и звонили |
NikolaiMalaxov
для этого существует лабораторный Б.П. |
locik
за БП идти лень.не ругайте за это.но все таки интересно в чем же проблема.сегодня поменял эл.конд на новый с малым esr.проблема не исчезла.
может есть какие нибудь соображения по этому поводу.это же интересно что нибудь сделать.конечно,мог бы купить но это не интересно. |
locik
ведь этот раздел и есть для этого.дополнительный диод выпаял.стало 5.01В.проблема по прежнему осталась. |
sofrina
может при регистрации сим карты ток увеличивается и дохленький зарядник не может дать требуемого? |
locik
написано 5В-550мА.ну чтобы телефон потреблял 0,5А при отключенном передатчике это что то много.сейчас только прочитал в инете что в
некоторых АБ есть чип с которого процессор считывает какую то инфу.
может в этом дело.но как же их тогда вообще ремонтируют. |
se s500 без симки потребляет полампера,среднестатистический телефон при регистрации берёт где-то 0.4ампера,но это среднее значение измеренное стрелочным ампереметром,в импульсе ток может достигать нескольких ампер,посему если источник тока имеет высокое внутренне сопротивление то телефон будет рубиться от недостатка питания,иногда помогает подсадка на клеммы питания телефона кандёра в несколько тысяч микрофарад тогда есть шансы,что заработает с вашей зарядкой |
locik
n max, спасибо.были такие предположения.и сейчас только тоже прочитал в инете про такую же самоделку.вроде там все решилось именно
подключением большой емкости на выход.порядка 1000МкФ.завтра попробую.магазины уже давно закрыты. |
locik
проблема решилась закороткой ограничительного резистора.то есть был C-R-C фильтр.1 емкость 680МкФ потом резистор 0.39Ом и следом
2 емкость 220МкФ.но всетаки побаиваюсь оставлять закоротку.попробую 2 конденсатор увеличить.но в общем то работает.
Спасибо всем за помощь.поторопился.при вызове отключается.ну теперь ясно хоть где искать.попробую увеличить емкости
входного и выходного фильтра. |
sofrina
locik, если на вторичке, то вместо ентого резюка поставь как и положено дроссель |
locik
поставил в выходном фильтре емкости по 1000Мкф.закоротку убрал.
второй конденсатор зашунтировал керамикой 1Мкф.
для входного фильтра подходящих по размеру емкостей большей емкости
не нашел.пока работает.и в режиме связи тоже.буду ремонтировать телефон. |
