Автор | Сообщение |
-20 dB
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | ...таки да, бывают отдельные электролобзики по дереву. В те времена когда их придумали наверное ни у кого не было и в мыслях пилить ими металл. Пилки правда там как у обычного ручного лобзика. |
Знакомая установка:
Только мне бы и в голову не пришло рекомендовать её для пиления металла... Оно и по дереву-то как-то незначительно ускоряет время по сравнению с ручным выпиливанием, а пытаться на нём что-то выпилить ТЩАТЕЛЬНО - да ну его нафиг: проще выпилить "чтобы как-то", а потом "притирочкой" из металлической пластинки с полоской крупной шкурки поправить, "как надо". И это - по дереву! А по металлу я уж лучше сразу ручками как нибудь... Тем более, не уверен, что пилка ручного лобзика на металле долго продержится.
Viktor_f
Отверстия в тонком листе жести не спеша можно сделать, а в фольге которую потом нельзя рихтовать, с краями проблемы. Меня учили, что в током случаи надо сверху и с низу делать прокладки и обрабатывать этот бутерброд. Из дерева, железа, но не вязких, которые забивают инструмент, важно прижим без зазора. В удаляемых местах можно поставить временные заклепки. Пилки для лобзика, как я помню делали и по металлу, еще парочка у меня лежит. С прямыми можно и алмазную фрезу, разрез получается идеальный, а с кривыми без надфиля не обойтись. Признаюсь, этим занимался очень давно, и с первого раза не получалось, поэтому неплохо потренироваться. Иногда приходиться перепортить много заготовок, что бы получить результат.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 21:01
Чтобы надфиль или напильник не забивался , его надо потереть об кусочек мела. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
-20 dB, вот именно его и хотел найти, да не мог вспомнить где видел.
Кстати об лобзиках, где-то, возможно на mastercity, встречал слова и ссылки про "перевернутый" стационарный электролобзик, типа обычного современного только вверх ногами, т.е пилкой. Особо понравилась возможность как раз не пилить, а зачищать выпиленное специальными шкурко-пилками. |
Viktor_f
Одну деталь надо изготовить или партию? |
prince
Lenchik
Я раньше на акустике резал отверстия. Сверлим отверстие по центру миллиметра 4 диаметром. Потом делаем металлическую планку с двумя отверстиями. У одного отверстия отгибаем край под прямым углом 5 - 10 мм. Там где нет отгиба прикручиваем болтиком планку к детали. Снаружи будет отверстие отгибом вниз к детали. Затачиваем спираль сверла чтобы оно могло фрезеровать боком. Зажимаем так чтобы из патрона немного торчало гладкой поверхности. Втыкаем это сверло в наружное отверстие, включаем дрель и ведем её по кругу, как циркуль.
Я использовал и торцевые миниатюрные фрезы. У них три лопасти а не две как у сверла. |
iyzef
Хитрый лис
Меня удивил ручной электролобзик , если хорошее полотно поставить с мелкими зубами и на всех оборотах и не давить на тонкий металл - можно вырезать как ножницами на бумаге. А с зубом покрупнее я в гараже дрова пилю. |
serega-64
iyzef писал: | , если хорошее полотно поставить с мелкими зубами и на всех оборотах и не давить |
Ха! Я так под "блины"(акустика) на задней полке в авто вырезаю, не часто, но приходится. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
serega-64, у нас на работе товарищ врезал саб в ауди тт. Там полка за задним "сиденьем" из какого-то сплава об который пилки крошатся как об твердосплав.
А еще очень впечатлил вот такой инструмент "Аккумуляторная ножовка
GSA 10,8 V-LI Professional" от BOSCH. На мой взгляд узкими пилками во многих случаях пилить даже удобнее чем лобзарем. |
