Автор | Сообщение |
GYS
Хочу собрать преоброзователь 12--220 вольт . По схеме 12- вольтовая обмотка имеет отвот со средней точки . Вопрос -- как правильно сделать эту среднию точку ? То есть , если я намотаю две равномерные обмотки в одинаковом направлении , получится буду иметь два начала , и два конца . Среднию точку откуда взять ? Соединить два начала обмоток , или конец первой обмотки с началом второй ? Кто может , подскажите пожалуйста . Заранее спасибо .
Morlock
GYS писал: | То есть , если я намотаю две равномерные обмотки в одинаковом направлении , получится буду иметь два начала , и два конца . Среднию точку откуда взять ? Соединить два начала обмоток , или конец первой обмотки с началом второй ? Кто может , подскажите пожалуйста . Заранее спасибо . |
Не тупи: средняя точка это конец одной и начало второй обмотки. При условии что кол-во витков будет одинаково. |
GYS
Morelock писал: | Не тупи: средняя точка это конец одной и начало второй обмотки. При условии что кол-во витков будет одинаково |
Большое спасибо за ответ ! Буду пытаться делать эту схему , а то последнее время очень часто свет отключают . Буду очень благодарен , если кто-то даст ссылку провереных схем преоброзователей 12 на 220 лучьше если они будут импульсные , и заодно если можно провереную схему FM-приемник не стерео , схемы желательно простые и очень надёжные в работе . |
sofrina
BAZUEV56
Ретро-мастер
GYS, У меня половина техники могут работать от 12в. Плюс аварийное освещение есть на 12в. И не надо:
sofrina, Цитата: | Нужен именно преобразователь 12DC to 220AC (как на схеме с первого поста) с частотой 50 Гц и громоздким трансом, | |
sofrina
BAZUEV56, у меня вся техника работает исключительно от сети 220 вольт 50 гц, и даже не думаю ее переводить(даже половину) на 12 вольт - не нужны мне лишние проблемы с аккумуляторами ни с щелочными ,ни с кислотными, есть только переделанная УПС для освещения |
GYS
sofrina , спасибо за ссылки , а про импулсные преоброзователи я спросил в связи с тем , что по моему в них легче застабилизировать выходное напряжение , сделаю этот преоб . а потом хочу попробывать импульсный 400 ватт на шимке и полевиках , я давно хотел занятся преоброзователями а сейчас сама жизнь заставляет , у нас когда нет света используются китайские бензиновые генераторы и эти генераторы по-моему более громоздки чем преброзователь . |
