Автор | Сообщение |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Как решить современные проблемы!? |
мастер-ломастер
BAZUEV56, при любом крупном предприятии есть электроцех, где могут перемотать движок, генератор и т..д. |
Strike
На то и раздел.
BAZUEV56, Огласи возникшие вопросы, полагаю общими усилиями будет возможно их решить. |
RomanRB
мастер-ломастер писал: | BAZUEV56, при любом крупном предприятии есть электроцех, где могут перемотать движок, генератор и т..д. |
Сейчас далеко не на любом. Посакращали всё. И далеко не все двигатели мотают. Где я работал, движки выше 7,5 kW не мотали. Отвозили на профильное предприятие. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Как решить современные проблемы!? |
Пойти и удавится от сознания того, что имея корочку и квалификацию обмотчика эл. машин давать тупые и вредные советы по возникающим проблемам у участников.
базуев , ты по своему решил решить свою проблему высказывания глупостей, что наворотил в моей теме, теперь решил создать отдельную тему? |
BAZUEV56
Ретро-мастер
dumvas писал: | grifat, Вопрос может и глупый но от чего зависит cosφ просто я подщитал что мне надо мотать 4кВт генератор а реально он отдаст только 3,2кВт если cosφ 0,8 как обычно на двигателях, так вот вопрос cosφ можно изменить както обмоткой или это значение ничем не изменить. На гене стоит cosφ 1... |
Cosφ зависит от вида нагрузки и регулируется конденсаторами. |
мастер-ломастер
dumvas значение cosФ всегда меньше 1 |
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Ретро-мастер
.Скорость вращения двигателя.
В зависимости от количества числа пар полюсов возможны следующие значения оборотов двигателя:
Скиталец
Всем братский салам! Хотелось бы вставить и свои "пять копеек" по обсуждаемой теме. На моём предприятии перематывались генераторы до 500 (пятьсот) киловатт (см. фото). При этом у меня не специализированное предприятие по перемотке двигателей и генераторов. Всё зависит от наличия СПЕЦИАЛИСТА, оснастки и головы (с мозгами) на плечах. Что же касается споров о cosφ, то он, таки да, у генераторов может быть равен 1 (см. фото). Но это касается в основном мощных генераторов. Среди генераторов мощностью менее 100 киловатт я таких не встречал. На счёт регулировки cosφ конденсаторами - тоже верно (см. фото). А вот что касается приведенных скоростей вращения двигателей, то это не совсем так. Приведенные скорости являются теоретическими для асинхронных двигателей ( исходя из элементарной формулы N = 60 * f / p, где N - частота вращения двигателя, f - частота питающей сети, p - число пар полюсов). Вот и имеем при частоте 50 Гц и одной паре полюсов 3000 об/мин (и далее по тексту). НО, в реале существует ещё такая вещь, как скольжение ротора, которое определяется соответствующим коэффициентом. Поэтому реальная частота вращения асинхронного двигателя хоть на доли процента (в режиме холостого хода), но будет меньше приведенных Вами, BAZUEV56, в посте от 10.01.13. в 15:30.
Генератор.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
217.53 КБ |
Просмотрено: |
265 раз(а) |
ШДА. Приборы..JPG |
Описание: |
Размер файла: |
776.54 КБ |
Просмотрено: |
250 раз(а) |
Перемотка.jpg 188.55 КБ Скачано: 302 раз(а)
Конденсаторы.JPG 192.92 КБ Скачано: 284 раз(а)
BAZUEV56
Ретро-мастер
Скиталец, Цитата: | Приведенные скорости являются теоретическими для асинхронных двигателей | Всё верно! Но практически асинхронные движки электрики обзывают:
1. трёх-тысячник.
2. полуторный.
3. тысячник.
Примерно так.
Остальные скорости относятся к разряду тихоходных и в быту применяются редко. |
Рифат
Хотел в начале по носу в очередной раз щёлкнуть базуева, да ......что то передумал.( Тока не думай что в БАНе дело) Ты тему обучающую открыл и сразу же в заблуждение вводишь людей. Так народ и путаться начнет.Эту таблицу пойму я, ещё кто нибудь, ну незнаю уж конечно, возможно и ты сам. Правильней писать соотношение пар полюсов и обороты мотора так
2р=2=3000об мин.
2р=4=1500об мин.
2р=6=1000об мин.
2р=8=700 об мин
и так далее.Это ОБЩЕПРИНЯТОЕ написание соотношение пар полюсов и оборотов вращения.
Скиталец
grifat, Вы это серьезно?А я по простоте душевной всегда считал, что, согласно вышеприведенной формуле (мой пост от 12.01.13. В 4:03), в этом случае должно быть 750 об/мин. Не сочтите за труд объяснить, как у Вас получился такой результат? |
