Автор | Сообщение |
Skif
oleg1ma
Нет, все на том-же месте, сопротивления ставил, непомогло.Попробую еще выписать 16/2, потому как чел, что пытался помоч, помог наполовину так сказать.Говорил, что когда припаял индикатор 16/2 то все 16символов у него на индикаторе были просто темные квадратики, видимо для его индикатора контрастность была большой, так как я для своего увеличивал, плоховато было видно на моем.Может здесь собака зарыта. |
Haam
У меня была похожая проблема, 16х1 работал как 8х2. Попробуй во вторую строчку символы выводить если исходники есть. |
oleg1ma
Haam писал: | У меня была похожая проблема, 16х1 работал как 8х2. Попробуй во вторую строчку символы выводить если исходники есть. | К сожалению я не программист и понятия не имею как это сделать, могу только вытереть и залить готовую прошивку. |
AndryG
reanimaster
AndryG, так есть где-нить вариант для 8*2 без изм. температуры? связался с автором - он сюда послал... |
AndryG
Я именно этот вариант и выложил. На картинке видно, что выводится два параметра в двух строках. На WH-1601 это, я так думаю, будет симпотично в одну строку. |
oleg1ma
AndryG доброго дня, написал Вам на аську. |
AndryG
Если и написали, то не мне
Вот он я. Весь во внимании |
oleg1ma
Хотел уточнить, какую прошивку нех, мне залить из вашего файла.И правильно ли я понял, что измерение температуры теперь не будет?А кому же тогда пишу, это ваш номер? |
AndryG
oleg1ma
Cпасибо, попробую о результате отпишусь. |
reanimaster
AndryG, спасибо! Просто шкурный был вопрос - завалялось без дела несколько 8*2 LCD. Я так понял для моей хотелки вариант прошивы - TINY13LCD_9_.hex.zip ? |
AndryG
Для вашей хотелки мои прошивки.
В чем у них разница я не знаю. Я только изменил отобажение в обоих авторских
Если именно двухстрочные и заработает. Дадите знать - подвинем чуть в сторону значения |
reanimaster
AndryG писал: | В чем у них разница я не знаю |
Цитата: | 64 выборки для каждого измерения и отображает среднее | (перевод гугла с авторского сайта) |
oleg1ma
Приехал индикатор 1602, припаял и все с ним работает.Я доволен, минимум деталек и нормальная точность, для всяких заряжалок и БП. |
steslia
Здравствуйте!
oleg1ma, однострочный так и не пошел ??
А то завалялся оригинальный HD44780A00 (не клякса), и хочу его "прикрутить" к тиньке.
Боюсь, что после прошивки FUSE вывод RES уже не будет доступен моему ПониПрог и я выброшу контроллер
А измеритель тока и напряжения - интересный. Термометром смог бы легко пожертвовать...
IMAG0331.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
312.03 КБ |
Просмотрено: |
270 раз(а) |
