Автор | Сообщение |
paronnikov1
Каким прибамбасом управлять вращением. |
Lenchik
Магнит рядом прилепи. Вдруг поможет. |
serega-64
Lenchik, Да не обращай внимание, видно урожай конопульки ныне, в его то теплицах. |
Lenchik
В стародавние времена я работал на промышленном предприятии. У самопишущих приборов моторчики были на таком же сомнительном принципе как и у микроволновки и то же единым блоком с редуктором, но они всегда запускались в одну сторону. |
paronnikov1
А шим на NE555 пробовать, есть на 21в питания, запитывается с части вентиля. |
serega-64
Lenchik, =но они всегда запускались в одну сторону.=
К стати да, а микровейки запускается куда хочет, как повезет. |
paronnikov1
Ага на коком краю тарелки, мясо по больше. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Lenchik писал: | В стародавние времена я работал на промышленном предприятии. У самопишущих приборов моторчики были на таком же сомнительном принципе как и у микроволновки и то же единым блоком с редуктором, но они всегда запускались в одну сторону. | На валу мотора сидел храповый механизм, типа такого:
muril
Не видел там ничего подобного, моторы крутились пальцами в любую сторону. (хотя за все типы не скажу конечно) Там какие то шайбы были чёрные. В середине отверстие разрезное, что бы пружинило и держалось на валу. Кстати как обороты регулировать, что бы диск делал оборот за сутки, так и не разобрался. Вроде эти кольца надо как то сдвигать/раздвигать или поворачивать относительно других.
А кстати, зачем на печке то менять? Там же тарелка на храповике, слазить будет. |
Lenchik
muril, Ничего там не регулировалось. Двигатель тот синхронный. Обороты зависят от частоты питающей сети и количества полюсов. То что внутри болталось, оно по очереди к разным местам стенок примагничивалось. Количество полюсов ротора не совпадало с количеством полюсов статора, поэтому двигатель даже без редуктора вращался довольно медленно. Правда жужал и щелкал, как неисправный. |
muril
О, да, особенно когда втулки пластмассовые уже разбиты. Но у меня были моторы, которые крутились неправильно. Или быстрее или медленнее. Может они просто под разные редукторы шли? |
paronnikov1
Eго бы в начале чем толкнуть, туда сюда, он туда и крутится, какие низковольтные обмотки дополнительно лепить, и при включении коммутировать броском, тогда думаю чо получится, но этот геморой не нужен, проще припаять ему движок с магнитофона на спину, вал один в один с пендилем на котором сидит магнит с первой шестерней, насадить его на вал мотора и пусть работает от батарейки, туда, сюда! |
serega-64
paronnikov1, К чему этот огород? Не проще ли тот же движок от мага с редуктором? И гоняй туда - сюда. Кста, на подшипниках делают редуктора, была статья в журнале Радио в середине 80х прошлого века, метод изготовления в домашних условиях верньерного механизма для любительского связного ресивера. |
paronnikov1
Вот, получилось, будем завтра пробовать.
muril
У меня где то бритва есть механическая заводная. Ручка крутится достаточно медленно. Можно снизу приделать к тарелке. Несколько раз крутанул в обратную сторону для взвода пружины и грей себе на здоровье. Минут 5 думаю протянет. |
paronnikov1
Блин да какая тарелка, использовать редуктор с мотора тарелки в других целях, нах эта тарелка, их моторов завались. фото глянь, под столом еще целый ящик! |
Немцов
Для привода шарового крана? |
Юрий 72
А где в топике про мотор тарелки? Там еще мотор вентилятора есть:-) |
Lenchik
Ёлку новогоднюю наверное собрался крутить. Загодя готовится. Мотор от микроволновки вполне справится с небольшой ёлкой. |
Yaroslav
Интересно, а мясу в микроволновке не по-барабану в которую сторону крутиться? Или от реверса КПД микроволновки возрастет? Суть вопроса в чем? |
