ИК паяльная станция, самодельные конструкции
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 178, 179, 180 ... 192, 193, 194  След.
Streik
Streik
Сообщение #3561 от 15/08/2016 20:26 цитата
Вася Писин, Может я вам покажусь занудой, но хочется чтобы люди не ходили по моим граблям улыбка .
Проводники от капли термопары не должны касаться друг друга, их надо пошире развести или проложить между ними термостойкий изолятор(слюду например).
У меня очень редко на графике наблюдал резкие скачки на 3-5гр., думал плохой контакт с платой и не придавал значения. Как оказалось коротили проводники возле капли, при нагреве их сильно ведёт и как оказалось их окислы изоляторами не являются.
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #3562 от 15/08/2016 21:32 цитата
Streik, Правильно Вы заметили, если людям нужна информация о термопарах, как ими пользоваться и правильно устанавливать, нужно смотреть там, где это обсуждают. Здесь я показываю свой стол и только, вместо датчика могла быть веревочка. Обратить внимание нужно на то, что датчик прижимается спицей из нержавеющей стали. на конце имеется углубление (полусфера) в результате шарик ТД надежно удерживается в нужном месте, даже если стол переносить или трясти улыбка
ilarion2
ilarion2
Сообщение #3563 от 31/08/2016 14:03 цитата
А лазер зачем ?
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #3564 от 31/08/2016 17:48 цитата
На крышке ВИ есть метка, которая соответствует центру пятна нагрева. Вначале устанавливаю лазерную указку на деталь, которую нужно нагревать, потом подвожу ВИ, совмещая точку указки с меткой на крышке ВИ.
igorek76yaroslavl
Сообщение #3565 от 08/09/2016 12:27 цитата
Друзья, подскажите, что из себя представляют галогенки из печки принтера лазерного. Потрошил несколько таких, на вид обычные галогенки, только лампа с проводами, а не в цоколе. Но ведь там они выполняют функцию именно прогрева барабана, возможно у них спектр излучения ближе к ик? для нижнего подогрева лучше пойдет, чем обычные 1.5КВт прожекторные галогенки?
Streik
Streik
Сообщение #3566 от 08/09/2016 13:57 цитата
igorek76yaroslavl, конечно земля и небо. И по спектру и не светятся по глазам, для галогенок стекло нужно,а с печками можно напрямую. Если сможешь набрать штук 10 для пайки ноутов и дектопов, тогда будет хороший низ.
igorek76yaroslavl
Сообщение #3567 от 08/09/2016 14:46 цитата
Streik, я имею в виду древние принтеры, я тут надыбал несколько древних ипонских копиров лазерных, размером с тумбочку, так вот там стоят галогенки на вид. В современных то там я знаю, что керамические элементы стоят...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3568 от 08/09/2016 16:22 цитата
igorek76yaroslavl, Не все и сейчас керамику применяют. Самсунг в своих принтерах до сих пор применят лампы и тефлоновый барабан. Не доросли они до высоких технологий. Если в помещении прохладно, то их поделие полчаса нагревается, пока первую страницу напечатает.
Streik
Streik
Сообщение #3569 от 08/09/2016 19:16 цитата
igorek76yaroslavl, у меня есть один такой нагреватель, скорее всего Самсунговский на 500вт. (активная зона 20см ). Очень тонкая трубочка, поэтому нужно много таких ставить, для равномерности.
igorek76yaroslavl
Сообщение #3570 от 09/09/2016 11:43 цитата
да, пихать их много надо походу... А керамические способны на что то?
SP-in
SP-in
Сообщение #3571 от 17/09/2016 23:07 цитата
Вот ещё интересное применение комплекта контроллеров популярных китайских паялок подмигивание
Artem8080
Сообщение #3572 от 27/09/2016 15:40 цитата
Добрый день! Приобрел управление от паяльной станции IR101.05 на сайте tehnostation.ru. Проверил с нагревателями, отлично работает. Сделал пока временную конструкцию из профилей для ремонта ноутбуков. Контроллер работает супер, претензий нет. Отремонтировал уже 5 ноутбуков. Но хотел бы улучшить конструкцию, у меня она очень хлипкая.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 15:43
Подскажите, где можно заказать более менее аккуратный корпус под нижний нагреватель, под верхний уже есть идея. Скоро выложу фото. Заранее спасибо за помощь. Еще есть идея купить дешевую китайскую станцию и запихнуть туда контроллер от IR101.05 вместо рексов которые там стоят.
han134
Сообщение #3573 от 16/10/2016 15:40 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане, достался мне контролер бесплатно PC410 (но подгоревший) заказал себе REX100 хотелось бы собрать ик станцию, на PC410 было подано 220 на вход термопары погорело малехо, предыдущий владелец снял сгоревший резистор но не помнит от куда, может есть у кого такой зверь сравните где не хватает.
 Размер файла:  208.17 КБ
 Просмотрено:  232 раз(а)
Rebus77
Сообщение #3574 от 21/10/2016 00:15 цитата
Делаю новый верх на кварцевых трубках и спиралях (был на галогенках)
Нужен совет..
Трубка у меня 10 мм (стенка 1.5) Спираль из хозтоваров, 1 кВт. Я её перемотал до внешнего диаметра 7мм.
1. Какой размер "трубчатого массива" сделать? 80х80мм ? или 60х80 мм? Ваш совет, сколько трубок и какой длины нарезать?
2. Сколько спирали 1кВт впихнуть в трубки? Всю или укоротить на какую то часть?
3. Никак не придумаю, как закрепить трубки и вывести концы. Между трубками нихром можно сделать буквой "П", не откусывая. А как перейти на провода? Пока мысль только через метал. шайбу. С одной стороны закрепить нихром, с другой- провод. Но как то не нравится. Посоветуйте..
Смотрел форумы и разные фотки верха. Не увидел идею, которую перенять.
[/img]
ademyanenko
Сообщение #3575 от 21/10/2016 12:03 цитата
Rebus77, перейми идею параболического верха, тут много фоток и видео выкладывали. 6 трубок. А зачем больше чем 60х60? Перейти с нихрома на провод(термостойкий силиконовый, я из чайника выдернул) можно с пом. гильзочек обжимных таких, продаются, и всё это дело в термостойкий кембрик. Спирали впихнуть максимально сколько влезет
А как так красиво перемотать спираль?
Rebus77
Сообщение #3576 от 21/10/2016 14:42 цитата
ademyanenko писал:
метал. пруток зажимается в патрон дрели. Нихром пропускается между двух деревяшек в тисках и наматывается с натягом на пруток, с помощью дрели на небольших оборотах. Иметь ввиду, что диаметр намотки будет чуть больше, чем расчётный.
Спираль в сжатом виде по длине получилась 22 см. С небольшим растяжением получается 30 см. Если даже делать минимальный размер 60х60, то спирали надо 36 см, Получается 1кВт спираль входит вся, даже придётся подрастянуть. Кто то советовал чуть укорачивать спирали, например 1кВт при 170 Вольт. Надо ли укорачивать?
Если я сделаю 60х60, уложу спираль 1кВт. 400Вт (40% мощности) для какой примерно высоты над чипом оптимально?
DIGO3
Сообщение #3577 от 21/10/2016 15:06 цитата
Вот гляньте на моем чуть по другому собрано.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2016 15:08
han134, пост выше фото pc410
  rsz_dsc02075.jpg  136.93 КБ  Скачано: 420 раз(а)
ademyanenko
Сообщение #3578 от 21/10/2016 18:10 цитата
Rebus77, я не вижу смысла укорачивать. % мощности и высоту надо будет подбирать эксперементально по скорости нагрева и пятну нагрева, запаса мощности то хватает.
Что-то короткая у вас спираль, надо поискать подлиннее, они разные бывают, и не факт что она на 1 квт
SP-in
SP-in
Сообщение #3579 от 25/10/2016 21:41 цитата
В августе приводил ссылку на видео от владельца станции квадрат-микро, у него появилось ещё видео про попытку ремонта и модернизацию: клац
Rom-Zecs
Сообщение #3580 от 26/10/2016 20:55 цитата
Вон парни дела делают
https://youtu.be/kikttR3pFj0
А это мой топорный низ, до ума все никак не доведу.
Кстати как под спойлер убрать?
