Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | Не у всех наверное пока есть такие цифровые ESR как у wolf50 | Типа не у кого нету 30-60$ наверное ты это хотел сказать |
Strike
Цитата: | ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ и ЭТИМ сказано ВСЕ!!!! |
Терминологию я знаю, обьясни причину неправильной работы лита, у которого завышен ESR но прежняя емкость .
Цитата: | Практически - включи последовательно с эл-литом резистор и получишь "аналог" |
О чем я и гворил.
Попробую разъяснитть что хотел сказать этим:
Цитата: | Можно образно сказать -что ESR- это быстродействие электролита на способность быстро заряжаться-разряжаться в схеме. | .
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 05:41
Для начала определимся что такое электролит в обычном представлении и для измерителя ESR, или для импульсной техники.
Лит всегда имеет какое либо значение ESR в представлении" прибора, чем оно(сопротивление) меньше, тем лит "качественнее".
Рассмотрим структурную схему БП, и влияние электролита с завышенным ESR на его работу.
Думаю объяснять не нужно назначение узлов .
Примерно посмотрим что происходит на выпрямителе ( структурно).
Во время "прямого" хода диод пропускает положительный импульс, где подается питание на нагрузку и заряжается электролит.
Здесь лит качественный, и он успевает зарядиться, и во время обратного хода с ТПИ -успевает отдать накопленный заряд в нагрузку.
А теперь вставим в схему "плохой" лит:
И как он повлияет на работу схемы.
Имея сопротивление, электролит не успевает полностью зарядиться во время прямого хода импульса с ТПИ, и в момент обратного хода так-же разряжаясь через сопротивление - не может обеспечить ток "разряда" в нагрузку.
Результат-занижено напряжение по обратной связи, обратная связь дает "команду" шиму -происходит -"разнос" по неконтролируемым выпрямителям...
На рабочих частотах в неск десятков кГц, где в импульсной технике по питанию важно помимо емкости быстродействие электролита,накапливать энергию и отдавать в нагрузку.
Например всем известный Q719 в мониторах LG, Где в последствии C744 - 47мкФ./160в был успешно заменен на 0,68/250в в некоторых моделях производителем НЕ электролитическим, пленочным.
PS
Если я в чем-то не прав, прошу КОНСТРУКТИВНОЙ критики. |
dema2
Strike, Вопросов нет, очень грамотно. Подвел под свои знания теорию. Прикладные знания всегда полезны (пусть я и стиральщик ) |
Strike, почти все так, кроме "быстродействия" и про "прямой-обратный" ход.
Вот мой личный файлик N-летней давности с Монитора ... посмотри. |
Strike
KRAB, Ок,.спасибо.
Все-же имеются временнЫе зависимости при исследовании влияние лита с высоким ESR.
Думаю для понимания значения ESR - этого достаточно. |
киев
Прислонившийся
Этот велосипед делал еще в детстве и, кстати переходы полупроводников иногда по сей день проверяю. Проверять им конденсаторы не советую. Простенький ESR-метр собрать проще, чем это самое "лиссажу". |
VitarW
Яйца курицу взялись учить.
У Вас молодежи гонору много, а ума мало. Ничего нового воспринимать не можете. Вы сначала соберите да проверьте в работе Лиссажуметр, а потом уж и критикуйте.
Лучшего пробника я в своей жизни не встречал!!! (а мне уже 57 лет и я ведущий инженер электронной техники) Посмотрите хотя бы на его возможности в PDF файле что выложил "Fenix37" и это все можно определить не выпаивая детали!!! прямо на плате!!!
Какой пробник на такое способен?
Думать сначала надо, а уж потом хаять.
Огромная благодарность "Fenix37" и "fed180" |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
VitarW, уж не себя ли вы под курицей подразумеваете? "Ведущий инженер электронной техники" и возраст 57 эт вообще не показатель. |
