Автор | Сообщение |
paronnikov1
muril, Умник, ты тут не мури, а стрелять нельзя и сидя на камере! |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Да всё намного проще. Ставим SHAURMA-HOUSE в многолюдном месте, берём работяг из южно-азиатских регионов. И всё!! ('') |
archy
Лично пользовался заводским отпугивателем "DAZZER", одолжил у товарища. Реально работает, но не на всех собак действует. Одни в ужасе убегают, другие только поднимут- опустят уши, если включить- выключить.
Дальность действия- порядка 3-5 метров точно. |
RomanRB
archy писал: | Лично пользовался заводским отпугивателем "DAZZER", одолжил у товарища. Реально работает, но не на всех собак действует. |
Значит всё таки есть шанс, что в желудке у собаки могут найти "Отпугиватель DAZZER" ? |
tynalex
RomanRB писал: | archy писал: | Лично пользовался заводским отпугивателем "DAZZER", одолжил у товарища. Реально работает, но не на всех собак действует. |
Конечно, могут найти! А вот красный перец, вряд ли! Не любят его собаки, ой как не любят, даже с газового балончика, не говоря уже о выпущенном с газового пистолета! Вместо лая начинают выть! Лично опробовано! Главное, что бы патроны были не "левыми"! |
muril
jurij+ писал: |
Работает, но, только на махоньких собачек, они реально шугаются прочь. Но большим, пофиг. Уши навострят и смотрят. |
А меня большие как раз не кусают, маленькие уродки кусаются.
paronnikov1 писал: | Умник, ты тут не мури, а стрелять нельзя и сидя на камере! |
А ты тут не тупи. Один чел мог видео снимать, второй, его помощник мог с воздушки лупить из-за камеры. А представить это всё как будто отпугиватель так хорошо работает, что собаки разбегаются. Я тут при чём? Так надеюсь понятно? Или в фотошопе картинку нарисовать? |
Юрий 72
Лучший отпугиватель собак это звук выстрела! Сколько собак сбегает отрываясь от привязи после Нового года, салютов и петард. Все бездомные собаки, бегающие по городам- это жертвы салютов. Я бы запретил стрелять в частном секторе, бедные животные:-(.
А по теме, заряжаешь кондер 100мк на 400в от фотовспышки... и бабах! Собаки ужегают.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 08:08
Но проще конечно, капсуль от стартового пистолета. |
mr.vai
AlekseiPyatak
Какой друг человека, если шрам от зубов третий год на ноге виден. |
Monstars
Да чего париться, скачивается на телефон генератор тона и подбирается нужный для отпугивания звук, у меня кот спрятался в ужасе на высоких частотах, шерсть дыбом, глаза квадратные, включил на пару секунд, он весь вечер шуганем был, думаю на собак тоже можно подобрать. Пробовал низкие но чёт не реагировал, есть вероятность что динамик ниже 10Гц не пашет |
Cлесарь
А есть приближенно к научному обоснование, почему собаки должны бояться этих звуков? |
Юрий 72
Cлесарь, чтобы было научное обоснование, надо провести исследавание. Займешься? Или будешь финансировать? Я только могу подтвердить что собаки боятся выстрелов! Ну может, кроме охотничьих, и служебно-военных:-)
ДОБАВЛЕНО 28/01/2017 13:17
Причем, достаточно даже нависти палку типа ружья, и собака будет злиться, рычать и кусать палку. |
duldog222222222
STING, горн на баллончике (болельщики используют) - реально 2 раз спасал мою жену от агрессивных собак - собакин дёру ток уши видать
ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 20:37
Monstars, бред - пробывал - моя собака начинает выть а если прерывать - как бы поёт.))...очень боятся сабакины - громких внезапных звуков + выстрелы |
tutu7
Оказывается собаки выстрелов боятся,а я и думаю с чего это они у нас на Донбассе какими-то воспитанными стали. |
sks144
Проверено, на собак очень действует яркий светодиодный фонарик в глаза. Когда подбегает стая с гавканьем, определяешь вожака и фонариком ему в глаза. Собака не считает это агрессией, она удивлена и испугана, отворачивает морду и пятится назад, и вместе с ней отходит вся стая. |
groks
Какая долгоиграющая тема. Раскроем для уж окончательного решения вопроса. Собаки боятся громких звуков. Да и не только собаки, все боятся. А если звук на уровне болевого порога ... . Но собаки, как и кошки, мышки и прочие животные, слышат дальше в коротковолновую область. Т.е. антисобачье пугало является излучателем ближнего ультразвука. Чем мощнее, тем лучше. Люди этот прерывистый визг не слышат, могут ощутить давление на уши, прерывистое давление будет довольно неприятным. Ультразвук имеет сравнительно короткую волну, поэтому при приемлемых размерах излучателя будет распространяться в предсказуемом направлении. Вот предпосылки.
Проблемой является излучатель. Но сейчас есть пьезо хороших мощностей, например из сирены пожарки. Подавайте на него прерывистый сигнал около 20К и гоняйте блохастых. Схем море, хоть два мультика, хоть мультик и генератор пилы для скользящей частоты. Транзисторы силовые не в дефиците, трансформаторов импульсных от дежурки или согласующих из АТХ полно у всех. Аккум, даже от мобильника, даст кратковременно 5Вт запросто, а уж есть от бука ... коней на скаку останавливать будет!
Предупреждения. Тренированных, взбешенных бойцовых, скорее всего не заставит с визгом убежать, но с траектории атаки собьёт. Бешеным может оказаться всё равно - мозг уже в кашу. На себе не очень экспериментируйте - вообще не полезно. |
Westminster
groks, здравствуйте, я по поводу ультрозвука для собак, у меня проблема с соседскими собаками большая, он разводит Аллабаев, вечный лай меня почти уже добил, участковые... всё пробовал, не помогло. Расскажите пожалуйста как собрать очень мощное устройство, я в этом не сильно разбираюсь, но если объяснить то собиру. Отблагодарю за помощь. |
MUXAS
самый лучший отпугиватель ВЫСТРЕЛ или ВЗРЫВ маленькой петарды - проверено.!!!!__сабакин срываеца как гоночный болид - и- удирает__потом вас запомнят эти пуганые псины __и стороной обходить будут___хотя всё зависит от того мысленно боитесь ли вы собаку или нет - они этот страх чувствуют___не знаю как у других - мне достаточно рыкнуть на свору бродячих или хозяйских псов - они тут же разбегаюца__за заборного пугал пару раз - смываеца___самое главное думать о собакине что вы его счас на ленточки порежете или в фарш привратите__поверте в 90% работает__остальные 10% или собакин слепой или бешеный |
Westminster
Тут проблема в том что у меня ребенок 11 месяцев, я после 20:00 по дому аккуратно хожу, чтобы не разбудить. А эти твари лают у соседа во дворе, аж стены у меня вибрируют. Я купил антилай недавно, он работал пару дней, сейчас как будто его нет, может на морозе замерзает. Сейчас хочу ОЧЕНЬ мощный ультрозвуковой излучатель с кнопкой, типо залаяли я нажал подиржал, чтобы рефлекс вырабатывать
ДОБАВЛЕНО 29/12/2019 14:29
Орал на собак на хозяина когда нервы сдавали, они ещё больше лаяли
ДОБАВЛЕНО 29/12/2019 14:31
Должно же быть что то типа мощного излучателя, чтобы на уровне болевого порога |
MUXAS
Westminster писал: | Я купил антилай недавно, он работал пару дней, сейчас как будто его нет, может на морозе замерзает. | собакин привык к этому раздражителю____попробуй беруши__реально помогают__)))__ а сыну этот лай как музыка - он ещё лучше спать будет когда привыкнет___но если совсем хочеш избавиться - сломай забор - шоб алабаи выбежали___пусчай хозяин за ними по бегает |
