Автор | Сообщение |
alek50685
serega-64
Ну я вы "это" приспособил для нижнего подогрева для мелочевки, где одним феном трудновато и долго, плата коробится, но с регулятором и контролем температуры, а фен один хер ни чем не заменишь, он локальнее. |
alek50685
ну фен то у меня есть, прикупил, просто для мелочевки что б фен не гонять лишний раз, нарвался на это видео и стало интересно используют ли профи данное приспособление) |
greg4357864
Замечательная вещь-убить плату и попасть на бабки перед клиентом. |
alek50685
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
удивительно как автор видео не словил лит в объектив где-то на 10 минуте, уж очень он его старательно грел. Я года 2 назад пробовал прикуятель в качестве нижнего подогрева (толстенная односторонняя плата с большим полигоном под большим полевиком и без мелочевки вокруг, так что шанс попадоса даже при исправной плате практически нулевой), помогает реально. |
greg4357864
alek50685 писал: | каким образом ее убьешь? феном ведь греешь до той же температуры плавления припоя! |
У меня от фена не загорается флюс и детали ярким пламенем на плате.
Смотреть с 5:00-5:40 минуте.
Тоже там говорит про 220 градусов для пайки
https://www.youtube.com/watch?v=zSnaStyAVZk |
Joiner
greg4357864 писал: | alek50685 писал: | каким образом ее убьешь? феном ведь греешь до той же температуры плавления припоя! |
https://www.youtube.com/watch?v=zSnaStyAVZk | Посмотрел....
А оно стоит комментов?
Мля, бред.
Где норматив температуры монтажа для девайса? А он специфичен - нет сомнений. Некоторые фирмы, как уже упоминалось рисовую солому применяют в производстве.
ЗЫ - авантюризм и только |
Streik
Тут два минуса у этой конструкции, которыми не страдают воздушные фены.
1. Воздух из фена вытесняет холодный воздух вокруг зоны пайки, из-за чего лучше прогревается плата.
2. Прогрев только ИК лучами, приведёт к тому что чёрные элементы(корпуса деталей), будут в разы больше перегреваться. Не трудно посчитать, если температура пайки 220гр., то корпус чипа будет больше 300гр.. Такую температуру выдержат только простые элементы(транзисторы,резисторы).
Если кому то хочется сэкономить, купите фен с вентилятором за 600руб. на ебей, и немного доработайте его, чтобы к воздуху добавить ИК лучи, получите в разы лучшие результаты. (если кому интересно доработка пишите, там делов на час). Без регулятора конечно не обойтись, но для простаты подойдет обычный диммер. |
Влад.А
Я как рукапоп попробовал на плате телефона и мне не понравилось. Да микросхемы перегреваются и пузырятся местами сверху, а от платы не отрываются или отрываются с пятаками. Так, что то не особо важное можно попробовать по паять, но, что то дорогое не советую. К этой конструкции ещё приспособиться нужно. |
duldog222222222
таким методом можно перегреть полимерный аккум - и убить его....лучше паяльной станции и 3-й руки ничего нет...не рискуйте сомнительной шнягой. |
Streik
Этот метод пайки впервые был выложен на сайте Радиокот, но там ИК нагревателем(прикуривателем) управлял контроллер, который плавно прогревал детали, почти как ИК паяльная станция. Но вот прошло 2-3 года и в ютубе увидел несколько чудиков с той же конструкцией, вот только ума на контроллер не хватает, так они влупили напрямую и жарят полной мощностью с улыбкой на лице! |
