ESR_LCFv3 по схеме от Степана Мирона-вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 10, 11, 12  След.
ДмитрийТ87
Сообщение #141 от 19/02/2017 11:24 цитата
YuraTV писал:
Если бы дело было в прошивке, индикатор ничего бы не показывал. Вся конфигурация Pic заложена в прошивке и не надо ничего устанавливать вручную. Это не AVR, где фузы прописывают самостоятельно. Если ESR и частотомер работают, значит у тебя проблема с LC в плате. Посмотри, как работает переключатель в режиме C/ESR (анализатор) и в режиме частотомер - измеритель импульсов.
У меня в отпущенном положении нопки F/C метр а в нажатом P/L метр. Правильно?
YuraTV
Сообщение #142 от 19/02/2017 12:32 цитата
В нажатом или в отжатом (влево, вправо)состоянии это зависит от рисунка печатного монтажа и типа переключателя. Когда я рисую печатку, я не заморачиваюсь такими вопросами, важно, что бы состояние контактов соответствовало схемному. Я почти во всех поделках использую ползуны. Они понадёжнее.
blek1
blek1
Сообщение #143 от 19/02/2017 14:47 цитата
У меня в нажатом-L/P,а также ESR с анализатором.
В отжатом-C/F, ESR без анализатора.
То ты наверное не с той стороны кнопку припоял)
ДмитрийТ87
Сообщение #144 от 19/02/2017 18:39 цитата
Что то напортачил.
мозг
Сообщение #145 от 24/02/2017 23:54 цитата
Тоже собрал полную версию прибора. При первом включении заработал сразу, но через несколько секунд начал перебирать функции и завис на частотометре, на кнопку выключения не реагирует. После передёргивания питания, успевал дойти до каолибровки и опять прибор сам переключал функии и зависал на частотометре. Решил, что сказываются остатки флюса, промыл изопропиловым спиртом. Включил, на экране ничего
ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 00:58
Кроме еле заметных квадратиков. Перепрошил заново контроллер, непомогло. Решил что уложил дисплей, выписал новый непомогло. Осцилографом пошарился по ножкам, отчётливо видны отклики на нажатие кнопок и генерация на кварце. Напряжения все присутствуют. Грешу на то что, спирт недоконца высох и что-то замкнуло.
мозг
Сообщение #146 от 26/02/2017 22:04 цитата
Если есть возможность, то напишите напряжения на выводах контроллера, буду очень благодарен.
YuraTV
Сообщение #147 от 26/02/2017 23:34 цитата
мозг. Каким способом перепрошивали PIC? Если внутрисхемно без отключения индикатора, то вполне возможно неправильно "уложилась" прошивка. Я программировал с отключённым от платы индикатором. Возможно и старый индикатор живой. Я многократно включал после промывки спиртом не дожидаясь, когда он высохнет, проблем не было. У Вас, наверно, где-то микротрещина в плате. Пока была "сопля" прибор работал, хоть и с проблемой. А когда "сопли" смыли, контакт пропал. Ещё надо проверить регулировку контраста индикатора. Может ещё там непорядок.
мозг
Сообщение #148 от 27/02/2017 21:32 цитата
YuraTV, Прошивал в программаторе tl866a. Тоже склоняюсь к мехвоздействию. Буду сдувать смдхи и перепаивать... Но от карты напряжений неоткажусь, может оперативней поможет локализовать дефект.
YuraTV
Сообщение #149 от 27/02/2017 22:16 цитата
Прошивал в программаторе отдельно, или впаянным в плату вместе с дисплеем? А TL имеет ICSP разъём? Если есть, то я бы, для начала, "оторвал" бы от схемы дисплей и 20н.PIC от питания c платы. Подключил программатор по ICSP и перепрошил PIC.Если не запустится, то проверил бы все дорожки через линзу а уже потом перепаивал смд.
Напряжения на пинах PIC не снимал, т.к. все собранные С-метры запускались без проблем и карты напряжений не требовались (х.з. что там на пинах по вольтам). Все промеры сводились на питании 20н.PIC и MCLR 1н. +5в. и всё, если не считать проверку токов и коррекции коэффициентов. Тогда уж более открытая картина будет, если срисовать осциллограммы.
VRN36
Сообщение #150 от 28/02/2017 10:49 цитата
Всем доброго дня. Вот и я заразился этим прибором, неделю лазил по нету собирал информацию. Сегодня созрел окончательно. На Али заказал детальки, буду собирать помаленьку. Пока единственная просьба, может у кого-то есть лишняя печатка, я бы приобрёл. Или подскажите где можно приобрести чистую печатку. Собирать конечно же буду сам, как и все участвующие в форуме.
мозг
Сообщение #151 от 28/02/2017 15:23 цитата
YuraTV, прошивал в программаторе, без панельки на проводочках.
ДмитрийТ87
Сообщение #152 от 05/03/2017 11:11 цитата
Заменил контроллер со спаленым портом, разобрался с питанием, вроде все работает. Только вот esr чего то показывает не 0, а 02...03.
  .jpg  178.28 КБ  Скачано: 107 раз(а)
Василий Юрьевич
Сообщение #153 от 05/03/2017 14:20 цитата
доброго времени суток. товарищь blek 1 поясните пожалуйста что это за sg на ком порте , а то я смотрю распиновку там на 5 gnd. спасибо.
blek4
blek4
Сообщение #154 от 19/03/2017 04:49 цитата
Василий Юрьевич писал:
SG-это Сигнальный GND(сигнальная земля).
Сделайте всё,как по моей схеме и всё будет работать.
Я иногда не могу отвечать вам в теме,так,как один мудак админ выдаёт мне бан.
ДмитрийТ87 писал:
Это всё неправильно-попробуйте сменить прошивку.
VRN36 писал:
Я могу сделать тебе печатку и выслать.
Адрес куда только напиши-мне не трудно.
blek4
blek4
Сообщение #155 от 19/03/2017 05:25 цитата
мозг писал:
Запомни раз и навсегда-спирт ничего никогда не замыкает.
Изучай химию.
Квадратики твои-не пропаян контролер,неправильно припаяны и не пропаяны проводки до дисплея.
Это то,что в первую очередь надо проверить.
николай 1978
Сообщение #156 от 19/03/2017 21:47 цитата
мой приборчик,.питание от акб 3.7в,dc-dc преобразователь,зарядка на ТР4065
  IMG_0898.JPG  119.55 КБ  Скачано: 251 раз(а)
  IMG_0900.JPG  160.36 КБ  Скачано: 215 раз(а)
blek4
blek4
Сообщение #157 от 20/03/2017 02:42 цитата
николай 1978
Красиво сделал.
Я бы так не вытерпел-возится.
Почему у тебя кониролер определяет 1-2-0?
Должен 1-2-3
Частотометр решил не делать?
У тебя мало пропаяна земля по бокам-пропаяй почаще.
николай 1978
Выложи здесь схему DC-DC преобразователя и какую батарейку ты применил.
blek4
blek4
Сообщение #158 от 20/03/2017 07:11 цитата
николай 1978
Качество платы и пайки-просто завидно.
Профессионалы есть же.
николай 1978
Сообщение #159 от 20/03/2017 09:44 цитата
для частотометра не хватало деталей.покупать не стал. решил не делать.
почему 1-2-0? цифры прыгают 120-123, видимо так в кадр попало. главное работает как надо.
батарея от телефона, dc-dc с Китая заказывал, такой [url]https://ru.aliexpress.com/item/wholesale-2-pcs-lot-DC-DC-2A-Adjustable-Step-Up-Boost-Power-Supply-Converter-Module-2/32266587114.html
изначально прибор питался от кроны, но она быстро садилась.
надписи сделал на прозрачной самоклющейся плеке, сверху прозрачный лак.
[/url]
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 09:47
уже палил прибор. как-то влез в тв на заряженый лит.
заменил 2 диода и тл431.
blek4
blek4
Сообщение #160 от 20/03/2017 18:49 цитата
николай 1978 писал:
уже палил прибор. как-то влез в тв на заряженый лит.заменил 2 диода и тл431.
Повезло тебе-я контроллер спалил.
Но не пожалел-выслали в последний раз супер качества.
Я сейчас на Аллиэкспрес VIP клиент.
Почти на 200 000 рублей заказов и одни хорощие отзывы.
Даже,когда меня кидали,оставлял хорошие отзывы.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
