Автор | Сообщение |
ademyanenko
Отдельное спасибо Krievs за подсказки). Пока все паяет нормально. Если со времеем будет надо, буду думать о специализированном контроллере, хотя вряд ли |
PavTS
Развеял все сомнения использования пиродатчика для контроля температуры чипа во время пайки http://tehnostation.ru/ispyitaniya-infrakrasnoy-payalnoy-stantsii-ir102-01-chast-2/
Есть ветка на ноутбук1 где обсуждаются станции с пиродатчиками. Не зря люди очень сильно критиковали их там.
Не годятся пиродатчики для контроля температур чипа. Точней можно их приспособить, но под каждый чип нужно подгонять коэффициент отражения поверхности и нужно как то исключить отраженные волны от верхнего излучателя. Для низа пиродатчик очень хорош.
Может кому будет интересен данный опыт.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 01:19
ademyanenko, интересная идея с держателем плат. Еще не встречал такой.
В целом станция получилась очень аккуратная. Сетка с большой ячейкой стальная или тоже алюминий? |
ademyanenko
PavTS, тут фотку столика для плат самодельного много раз выкладывали, и я тоже. Взял его за основу, только адаптировал под доступные материалы и отсутствие токарных изделий). Сетка алюминиевая, из автомагазина, что на решётку радиатора берут. А под этой сеткой решётка для гриля, для жесткости, и сплетено между собой алюминиевой проволокой через каждые 3 см
Да, лазерный прицел верха присутствует, а вот подсветки не хватает, докуплю со временем |
ecipuser
Всем Доброго дня! У нас имеется станция AHCI IR-6000.
PID контроллер PC401. На данный момент находится в ручном режиме ( индикатор MAN горит постоянно). Нажатие на кнопку AUTO/HAND ни к чему не приводит.
До этого все работало на автомате и нареканий не было.
Перерыл документацию на контроллер, но так ничего и не понял.
Подскажите, как выйти из ручного режима? |
ecipuser
Вопрос закрыт. Оказался плохой контакт самого датчика. |
sash1234
Всем привет, я созрел на модернизацию своей паялки. Низ у меня кварц + rex c100 термопара контачит с низу платы греется до 175 градусов. Верх кварц управление по методу Krievs. 3 ступени по мощности на верхний нагреватель. Не нравится когда напряжение в моей слабой сети скачет 220-200 вольт (обогревалели и т.д) то точно дозировать мощность не получается, нужно в реальном времени смотреть напряжение на нагревателе и корректировать резистором диммера.
Решение есть несколько,
1 диммер с обратной связью (находил схемы но лень делать + настройка не простая)
2 к трубкам верхнего нагревателя прикрутить термопару и сделать управление верхом по температуре. т.е. на 1 ступени верх держит 300градусов, 2 ступень температура возле чипа стала 150 град и верх перешел 350град, потом 190 возле чипа и верх 400.
3 ваш простой и отезженый вариант.
Что скажете?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2017 10:55
еще вариант управления верхом по ступенях со стабилизацией. Это выпрямленное сетевое напряжение + фильтр 400мкф, шимка управления ключем + ключ, а обратная связь на шим через оптопару. Получается типа высоковольтный стабилизатор.
Вообще желательно бюджет до 50$ и как можно меньше затрат времени |
Krievs
sash1234 писал: |
Что скажете?
1:Забейте Т переходы жестко привязаны именно к Т.И изменения возможны только во времени шага.Что,полагаю,не критично...10-другой секунд..-0,0$ и 0,0 времени
2:У мну переменник диммера проградуирован на ДВА положения(отписывал ужо):для пайки плат и для типа ММХ.Для мелких плат чуть больше.Возможно,при пониженном напряжении,выставлять диммер в положение 2.
:0.0$+немного времени |
SP-in
sash1234_ Кстати, да Я тоже морочился с этим, меня направили streik и Krievs. Опыт подтвердил их правоту . |
sash1234
Мой самодельный верхний нагреватель имеет 2 спирали по 90 ом, если включить последовательно то при напряжении 200в получаем 220вт мало, и я брал латр и отдельно питал верх напряжением 230 в тогда паяет идеально. Если паралельно то 900вт - очень много. Сейчас у меня диммер на симисторе и через диоды на спирали идут полуволны полож и отриц соотв.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2017 08:29
Сейчас напряжение 1 шага до 150 град возле чипа -100в. 2 шаг до 190 град 130 в, и до 230 140в. Когда скачет напряжение в сети то бывает вчера паял выставил 130в, а сегодня 150 (это самый худший пример, и это достало). Напряжение меняется 190-215в. Мерял когда лампочки мигают.
Или мне в кварцевом верхе спирали подобрать на максимальное напряжение 190в? Или вообще купить керамический верх?
ДОБАВЛЕНО 02/05/2017 08:40
Пересчитал, мощность верха при 140в выходит 440вт, это при расстоянии от платы 4-5 см, при латре было 3-4. То есть необходимая идеальная мощность верха максимум в работе около 400вт.
Но если скачет напряжение в сети 190- 215в мощность на нагревателе будет меняться 400-515вт. Как по мне дак широко меняется. |
sash1234
почитал 159-160 страницу форума. Буду покупать реле мощности РМ-2 и на его выход подключать диммер, если фазовый диммер не будет работать то сделаю паялку на 2-х ступенях, 1 на обычном диммере преднагрев до 150 градусов, 2 стабилизированная на РМ-2 до 230 градусов.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2017 12:13
Еще вариант, если диммер не будет работать, после РМ-2, сделать диммер-регулятор мощности на примитивном шим с оптопарой и симистором с периодом 2-3сек и будут работать 3 ступени.
Товарищу Krievs нас не понять, так как у него напряжение в сети меняется макс на 5 градусов.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2017 12:15
Еще рассматриваю вариант изготовления нового верха по передовым технологиям верха (парабола или переменный шаг размещения трубок) с самодельной спиралью на 180В 400Вт |
Streik
sash1234, Ставите мощный диммер 4квт и стрелочный показометр напряжения. Определите как сильно проседает сеть и настройте паялку выставив уровень при максимальной просадке(у вас 200в). Как только сеть подрастёт до 220, диммером убавите до нужных 200 по показометру.Почему стрелочный индикатор думаю понятно.
Кто может похвалиться десятью подрят удачными посадками на безсвинец?(только по честному, у меня было легко пару раз, и чипы беру где попало и Али и парт) |
sash1234
я паяю все на безсвинце, и комбайны типа n2820.
надоело ручками постоянно корректоровать настройки, вот и хочу модернизировать |
Krievs
sash1234 писал: | Еще рассматриваю вариант изготовления нового верха по передовым технологиям верха (парабола или переменный шаг размещения трубок) с самодельной спиралью на 180В 400Вт |
Параболу сделаете-ничего другого не захотите А ежели слепите 220 в 1-1.2 КВТ будет вам щастье без диммеров и прочей лабуды...
И да-4-5 см для вашего верха явно много.Попробуйте до 3.5-3 опустить.У мну 1.2 квт на 5 см установлен. |
Сержик1985
доброго вечора вирішив построїти ІК на кварцевих трупках(зробив фото низу але не знаю як добавить файл) |
Streik
Это по каковски изложено, нам что ещё переводчика включать!? |
Сержик1985
Streik писал: | Это по каковски изложено, нам что ещё переводчика включать!? |
ну я російської мови не знаю |
bredor
Сержик1985, Может вы не заметили,но этот сайт русскоязычный.
То есть читать и понимать можете,а писать нет??? тогда гугл-переводчик вам в помощь :пишем ,переводим ,копипастим |
Streik
Если не знаете то это пол беды. Мне просто показалось очередной троллинг.
Нажимаете внизу слева - ответить, там более полное меню, с добавлением файлов. |
Сержик1985
ось такий низ, на кварцевих трупках, і думаю положить стікло з індукційної плитки,верх думаю робть на кераміці (а можливо тоже на кварцевих трупках) і контролювати температуру низа за допомогою Rex c100 а верха PC410,можливо хтось шось підскаже то буду дуже вдячний
IMG_20170505_224639.jpg 159.1 КБ Скачано: 404 раз(а)
Streik
Сержик1985, Если натянуть сверху сетку, то можно так и оставить. Если будешь ставить стекло, то нужно по краям делать прорези в корпусе по всему периметру стекла, чтобы было движение теплого воздуха для равномерного нагрева(посмотри конструкцию термопро, где то так).Без прорезей центр будет греться сильнее краёв и если чип скраю платы могут быть прогибы и недогрев обеспечен.
PC410 c кварцевым верхом справится, а вот с керамикой будут проблемы постоянно. Если делать кварцевый верх то спирали потолще, мощность верха примерно 1000вт, подачу мощности нужно ограничить так чтобы температура нагревателей верха не была выше 500гр. при любом режиме работы. |
