Модернизация АТХ. Умощнение.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #21 от 14/05/2011 22:21 цитата
В общем дела обстоят не слишком хорошо.
Решил мотать на торе.
Сейчас несколько нет времени на творчество. Мож на этой неделе выделю пол дня на сжигание.
Сообщение #22 от 14/05/2011 22:48 цитата
Gamov писал:
- Леша, ты нашел нормальный феррит или на "совке" мотать будешь? Нужно - расскажу ГДЕ у нас "эльдорадо" есть улыбка
sofrina
sofrina
Сообщение #23 от 14/05/2011 22:56 цитата
сердечник от ТДКСов тоже пойдет,а лучше из двух составить
goga_tv
goga_tv
Сообщение #24 от 14/05/2011 23:08 цитата
Gamov писал:
Решил мотать на торе..
Расскажи почему? Причина такого решения? (Мне интересно именно использовать сердечники обратноходовых импульсников...)
Много нажег???
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #25 от 17/05/2011 18:48 цитата
KRAB писал:
Gamov писал:
Эпкос N87 50-30-20. На частоте 100 кгц под 2 квт габаритная мощность.
Решил на торе, потому как проще. Не нужно извращаться с прецизионным укладыванием витков. Да и охлад обеспечить кольцу легче.
Может у кого есть схема входных цепей мощного АТХ? Интересует номинал конденсатора средней точки. У меня 1мкфх250в. Но возможно увеличение выходной мощности повлечёт за собой песчёт входных цепей.
И вдруг у кого есть схема APFC с номиналами, в особенности дроссель интересует.
Strike
Strike
Сообщение #26 от 19/05/2011 09:02 цитата
Gamov писал:
http://monitor.espec.ws/section5/topic129541.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #27 от 24/05/2011 09:46 цитата
Понял - спасибо.
Дело движется потихоньку. Практически намотал трансформатор.
Если кому интересно, то:
1. было взято кольцо эпкос 40х24х16 N27;
2. частота была взята из расчёта по формуле для КА3511 и составила 110кГц (R=10кОм, С=1000pF)
3. в программе расчета от Владимира Денисенко Lite-CalcIT(1700) получились такие параметры:
Получилось довольно таки компактно уложить витки.
Но возник вопрос по схемотехнике. Я немного запутался.
Дело в том, что в родном включении (350вт) обмотка транса включена через 1 мкф на среднюю точку. По какой формуле расчитывать этот номинал, а то я шота не узрел нигде.
BatrakovSV
Сообщение #28 от 20/04/2017 05:35 цитата
Здравствуйте. У меня тоже ATX-350PNR. Недавно вспух на выходе конденсатор 16В 2200 мкФ.
При замене обратил внимание, что есть штатное место для еще одного конденсатора.
Есть ли необходимость на такой БП поставить в параллель еще один конденсатор 16В 2200 мкФ?
Спасибо.
P.S.: на ATX-450PNR уже ставят по 2 шт.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #29 от 20/04/2017 07:26 цитата
BatrakovSV, а свою отдельную тему создать никак?
Joiner
Joiner
Сообщение #30 от 21/04/2017 13:08 цитата
BatrakovSV писал:
Спасибо.
Недавно вспух - точно недавно? И что было причиной вскрытия БП для посмотреть на вспухшую емкость?
Не, ну понятно - есть желание пообчаться, но ведь и желательно без бэ. подмигивание
А то, что платы делают типа универсальные (с перспективой), так это и так ясно. Универсальные (относительно) - значит в зависимости от мощщи только элементы подставляй нужные.
Ну есть место, так ставь. Только если был 2200, то 4400 смысла нет. Тогда 2 шт по 1500. Или 3300 вместо родного 2200 и на пустое место 0,33 неполярную, тогда есть смысл этой заморочки в плане долгоиграйки. Имхо.
BatrakovSV
Сообщение #31 от 21/04/2017 16:21 цитата
Joiner, у меня перестал включатся ПК (не вышел из режима сна). На замыкание (чер. и зел.) блок питания запускался.
На системной плате обнаружил 4 вспухших конденсатора 820 мкФ 6,3В. Я их заменил на 1000 мкФ 6.3В. ПК снова не включился, я открыл БП и увидел вспухший кондер.
Я его заменил. Сейчас ПК работает. Но на Ютьюбе есть видео https://www.youtube.com/watch?v=G0YBy9c9fVE&t=13s
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #32 от 23/04/2017 01:27 цитата
И почему-то сам автор ролика нет-нет хихикает... То есть , ему самому смешно от своей же темы.
Сообщение #33 от 23/04/2017 09:16 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
Размещает такие темы на разных форумах,увеличивая кол-во просмотров этого ролика.Потом много денюх подымет улыбка
GET
Сообщение #34 от 11/05/2017 21:38 цитата
Подскажите, до каких пределов можно безболезненно повышать напряжение в канале +12 на IW-P430J2-0? Нужно 13.5-14.1В
serega-64
serega-64
Сообщение #35 от 11/05/2017 21:43 цитата
GET, У меня на TL494 до 16 вольт гарантировано. Но выброшено почти все, оставлен тока канал на 12 вольт, регулируется от 9 до 16.
GET
Сообщение #36 от 12/05/2017 00:52 цитата
Проблема в том что Q7 при 13В греется уже критически, а при 13.5В есть ощущение что полыхнет ) может его заменить на более мощный или тот что стоит на радиатор прижать? Я не менял весь делитель на шиме только R42 притушил подбором до 5.9ком
serega-64
serega-64
Сообщение #37 от 12/05/2017 07:51 цитата
GET, =Проблема в том что Q7 при 13В греется уже критически, а при 13.5В есть ощущение что полыхнет =
Ну этт ессно, закон Ома ни кто не отменял. Замени на аналогичный по проводимости в корпусе ТО220, желательно с изолированным корпусом и прикрутить к общему радиатору, а так то канал 3.3в можно попробовать удалить, посмотрев даташит на шим-контроллер(VREF2 and +SEN), слежение по большому счету идет от 5 и 12 в.
GET
Сообщение #38 от 12/05/2017 08:02 цитата
Да, про 3в я тоже прдумывал, спасибо. Но теоретически это ж прибавит мощи в канале+12? подмигивание
Но выше 13,9В у этого шим защита. Надо еще и ее нагнуть!))
serega-64
serega-64
Сообщение #39 от 12/05/2017 08:45 цитата
=Но теоретически это ж прибавит мощи в канале+12?=
Теоретически таки "да", на практике категорически "нет".
Lenchik
Lenchik
Сообщение #40 от 12/05/2017 09:06 цитата
Не прибавит мощности. Если 3.3 вольта не нагружать, то этот канал ни на что не влияет. И даже если бы влиял, мощность +5, +12 определяется еще параметрами дросселя групповой стабилизации. Что бы 12 сделать мощнее, надо дроссель намотать на кольце больших габаритов.
Компьютерный БП прямоходовый. Дроссель там не просто так, она накаливает и отдает энергию, а не просто пульсации сглаживает.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
