ESR_LCFv3 по схеме от Степана Мирона-вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9 ... 10, 11, 12  След.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #161 от 21/03/2017 03:32 цитата
blek4 писал:
Даже,когда меня кидали,оставлял хорошие отзывы.
Если бы другие, которых тоже кинули, оставили в отзывах достоверную информацию, то может, ты бы и не луканулся. подмигивание
blek4
blek4
Сообщение #162 от 28/03/2017 14:24 цитата
igorasrex писал:
blek4 писал:
Да просто не хотелось им собаку подкладывать-у Китайцев там сложно с работой,любой косяк и ты на улице.
А работают,чуть ли не за еду.
Одна там девушка начинала и кинула меня на флюс-потом призналась.
Я ей 5 звёзд поставил-просто жаль её стало.
Евгений235813
Сообщение #163 от 09/04/2017 16:46 цитата
Ребята! Подскажите, как войти в режим, где проверяются токи стабилизаторов? И было ли у кого при замкнутых щупах если нажать на " минус", то на дисплее показывается не 020 020 ее 020, а просто какое-то большое число, например 32192? Пошевелишь TL082 - появляются адекватные цифры, при новом включении - опять.
blek4
blek4
Сообщение #164 от 09/04/2017 18:10 цитата
Евгений235813
http://monitor.espec.ws/section44/topic270514p40.html
На этой странице пролистаешь в низ и найдёшь поссты.
Внимательно читай тему.
Зажать кнопкуESR/set-прибор вкл.-не отпуская кнопку нажать
+ и -
При замкнутых щупах.
YX-360TR
Сообщение #165 от 09/04/2017 20:36 цитата
николай 1978 писал:
мой приборчик,.питание от акб 3.7в,dc-dc преобразователь,зарядка на ТР4065
Я цеплял так.. проблема есть.. нет стабильности в измерениях ESR.. плавает 3й знак +/- 5.. В итоге пока временно прицепил последовательно на скотче пару полудохлых акб и закал на Али пару АКБ 6F22... крона.. на 8.4В. Прибор покупной, себе заказал конструктор. Окупается быстро. Из практики... для тех кто "не в поле"..достаточно обычного RLC/ESR, без фенечек частотомера и счётчика импульсов..
(пару штук упрощённых сделал сами и раздал друзьям.. . Контроллеры прошивал на P500 через самодельную панельку на дип.)
Евгений235813
Сообщение #166 от 10/04/2017 08:07 цитата
Спасибо. Читал перед тем, как задать вопрос. Делал - не включился такой режим. В описании не нашёл, что это производится при замкнутых щупах.
Нажимать плюс и минус нужно одновременно ? или зажать set, держа set нажать + , удерживая и + дожать минус?
И ещё, если у меня при разомкнутых щупах не 122-123 Ом, а 116 - насколько это критично? Сейчас поменял подставку под 082 и попробовал другие TL082. Теперь стабильно показывает вверху два числа, но они всегда отличаются на 4..5 единиц (020 025). Прибор пока не в корпусе, просто макет.
blek4
blek4
Сообщение #167 от 10/04/2017 10:58 цитата
Замкнуть щупы-нажать и удерживать set-не отпуская set-одновременно нажать + и -.
Вместо 123 -116-это зависит от качества сборки и деталей.
Показания 20-25 -это зависит от качества TL431 и от TL082-лучший аналог MC34072.
Вместо 78L05 на входе-лучший аналог LP2950 5.0
TL431-хороши с материнских плат компьютерных в SMD исполнении.
Евгений235813
Сообщение #168 от 11/04/2017 08:10 цитата
Спасибо.
Евгений235813
Сообщение #169 от 25/04/2017 22:12 цитата
Друзья, подскажите есть ли у кого таблица с кривыми для esr (как на обратной стороне)?
blek1
blek1
Сообщение #170 от 26/04/2017 13:27 цитата
Вот типо такой скачай и уменьшь до размера задней стенки.
По шкале от Мирона не точно и можно запутаться.
Евгений235813
Сообщение #171 от 26/04/2017 13:36 цитата
Такую-то я нашёл, мне казалось у Мирона в виде графиков намного нагляднее. По этой пробовал ориентироваться - не особо удобно.
blek1
blek1
Сообщение #172 от 26/04/2017 14:15 цитата
Сейчас у себя график этот найду и скину сюда.Себе его поставил лично я и мне дискомфортно-не люблю не точность.
blek1
blek1
Сообщение #173 от 26/04/2017 15:24 цитата
Вот в PDF уменьшь до размеров и распечатой на белой липкой леньте.Или на простой бумаге и приклеешь её на клей,а сверху скотчем.
Не нашёл я её у себя на яндекс диске и времени нет особо.Скоро уеду,подготавливаюсь к учёбе на электрика и скоро свадьба.Наверное до зимы сайт заброшу-времени не будет.
Евгений235813
Сообщение #174 от 27/04/2017 07:15 цитата
Спасибо. То, что нужно.
monstr008
Сообщение #175 от 03/05/2017 21:21 цитата
blek4 писал:
Сегодня вечером сравнивал в datasheet характеристики, и не смог понять по каким параметрам он лучше? Максимальная скорость нарастания выходного сигнала 8 V/μs и там и там)
Растолкуйте пожалуйста улыбка
blek1
blek1
Сообщение #176 от 04/05/2017 12:04 цитата
При применении MC34072-дрейф нуля практически не наблюдается.
При применении TL082-дрейф будет на 1-2 единицы 100%.
Я думаю Мирон выбрал TL082-так,как она более дёшева или в наличии она была,как-то так.
А,если вы сами хотите улучшить прибор -то ради Бога,улучшайте.Просто подороже выйдет и всё+надо найти качественную микруху,
а не брак или недоделку.
Василий Юрьевич
Сообщение #177 от 06/05/2017 15:15 цитата
Здравствуйте. нет ли у кого платы разведенной в лойт для кнопок.
blek1
blek1
Сообщение #178 от 07/05/2017 08:02 цитата
КНОПКИ
  .rar  742 Байт  Скачано: 372 раз(а)
Василий Юрьевич
Сообщение #179 от 23/05/2017 17:43 цитата
спасибо.
agustaf44
Сообщение #180 от 22/07/2017 11:21 цитата
Здравствуйте с какой буквенной маркировкой необходимо применять микросхему :
Версия прибора V3 от Мирона.
1.ICL7660ACBAZA
2.ICL7660AIBAZA
3.ICL7660CSA
4.ICL7660SCBAZ-T.Заранее спасибо.
