Автор | Сообщение |
staceygeek
Да я всё понимаю, просто я думал, что на этом форуме общаются люди, занимающиеся ремонтом и созданием электроники и для них эта плата не проблема. В общем, ладно, замяли это дело. |
mileshca
KRAB,лично я делал, в двоем с парнем, процесс описать? или готовые платы выложить? собрал я 2 прибора, далее финансы поют романсы, тимка 59 гривен 2513 стоила в воскресенье, брал под VGA тестер |
slowolitus
Цитата: | тем более slowolitus, не отвечает по личке |
mileshca, в чем у вас проблема? я вам еще в феврале ответил в личке на все ваши вопросы, а тут такое
Цитата: | горят светодиоды при ножатии кнопки на ногах 8 и 9 микросхемы и 1 горит по выходу генератора, проверял что споял, но пока косяка не нашел, |
посмотрите на схему и пораскиньте умом. Это абсолютно нормальное поведение этой схемы. Ваш тестер заработал! Поздравляю! |
mileshca
[quote="mileshca"]Цитата: | посмотрите на схему и пораскиньте умом. Это абсолютно нормальное поведение этой схемы. Ваш тестер заработал! Поздравляю! | тогда почему светодиоды не моргают и горят постоянно независимо подключена оптопара 817 или нет? я вам задал вопрос по генеротору, ответа так и не последовало |
mileshca
все сделал, греть должны D1 D3 D4 D5 D6 при подключенной1 817 оптике |
slowolitus
Цитата: | я вам задал вопрос по генеротору, |
Какой именно вопрос? ты просил перезалить файлы генероттора - я перезалил.
Цитата: | почему светодиоды не моргают |
а головой подумать? там частота выше 200Гц - глаз не успевает заметить. Повышай ёмкость кондера в задающем генераторе и сопротивление резистора и будет тебе светомузыка |
mileshca
файл не найден
Yuritsh
timcatua
staceygeek, а можно на схему глянуть(особенно на tl431)? |
Arhimed
Респект, господа! Только собрался ваять такой девайс, а тут народ уже постарался! Единственная просьба к админам, добавить в архив вариант с 431 и обе принципиальные схемы, чтоб уже вся техдокументация в полном порядке была. |
БВК-
staceygeek писал: | комбинированая плата для проверки оптронов и ТL431 |
Дорисовал еще одну панельку для 4-х ногих, у которых К-Э наоборот, будет время соберу замену своему чуду -2 резистора-панельки-светодиод
TL+OPTO_dorab.rar 26.29 КБ Скачано: 1291 раз(а)
Arhimed
Кстати, схема, что в архиве, недоработана. Не закрывает она оптосимистор нормально. Я собрал, прибил частоту генератора "мигалки" герц эдак до 10, дабы наверняка видеть, по команде срабатывает оптрон или пробит и светит постоянно. С 817 работает нормально. А вот оптосимисторы с детектором нуля НЕ ЗАПИРАЮТСЯ. Т.е. понять, пробит оптрон или работает нормально, не получается, оба светодиода (красный и зелёный) горят постоянно. |
oleh800
В какой схеме не правильно работает? "Тестер оптронов от slowolitus" который лежит в архиве? Или по схеме поста выше? |
Arhimed
oleh800 писал: | В какой схеме не правильно работает? "Тестер оптронов от slowolitus" который лежит в архиве? Или по схеме поста выше? |
Да, именно в архиве, "Тестер оптронов от slowolitus". На выходных постараюсь разобраться и доработать. А из прошлого поста сейчас протестирую, если под рукой вся комплектуха накопается. |
V.L.
БВК- писал: | staceygeek писал: | комбинированая плата для проверки оптронов и ТL431 |
Дорисовал еще одну панельку для 4-х ногих, у которых К-Э наоборот, будет время соберу замену своему чуду -2 резистора-панельки-светодиод |
Добрый человек, ну нарисуй уже окончательную схему прибора. Для начинающих, так-сказать. |
БВК-
V.L. писал: | окончательную схему прибора |
На второй стр. этой темы схема, на третьей-микруха.
Транзисторы-любые npn и pnp маломощные, хоть кт315-361
V.L, зачем в личку сразу, тему внимательнее читай
В скрепках смотри, и схема, и для тл431.
Не столь сложная схема, и по плате разберешся. |
V.L.
Еще раз простите за возможно тупой вопрос. На обведенном участке, я так понимаю должны быть панельки под dip вариант tl431. Для чего их две?
andreyka73
как то так))))
а у кого не мигает-то те не электронщики с мозгами!))а лишь "повторялочки"
чуть чуть включить мосК и все будет мигать)
redl
Доброго дня.
А можете написать список запчастей для пайки в плату? и какая схема подходит для проверки TL431 и оптопары? |
Dolgopolow S
andreyka73, Поделитесь печаткой. Если не жалко. |
