Автор | Сообщение |
Zed0
-20 dB писал: | Однако, готов спорить на бутылку - у Zed0 просто белые. |
Так точно, белые, причем цветовая температура явно не менее 6000К - отдает слегка синевой. Вообщем я установил пока ток 40 мА на свтодиод, буду наблюдать, греется не особо сильно.
Я изначально подумал ,что с такими светодиодами уже многие сталкивались - т.к. многие работают в АСЦ - соотв. замен LCD панелей много и вполне естественно, что такую ценную вещь как подсветка на LEd нельзя просто так выбрасывать . |
m.ix
Master Mixa
Или делать так.
m.ix
Master Mixa
Ну вот и хвалёные светодиодные планочки.
И что ж это под низом у них там?
RomanRB
KRAB, Руслан, спасибо!!! И с Наступающим. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
beber
а вот что я подумал если кто знает как драйвер выводит режим ? прямо номинальный ток фигачет или плавненько и имеет это значение для долговечности диодиков
и вообще зависимость допуска тока от рекомендованого и долговечности
ведь им надо конкурировать с газовыми лампами а у хорошил ламп наработка кажется 30000-50000 часиков |
Jonnytx
Ребят, а вот с такими светодиодами кто-нибудь сталкивался? Мне интересно, можно ли их вообще где-нибудь приобрести? Весь интернет перерыл - никакой информации
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Намедни вертел в руках лампу из икеи 220в. Светодиоды оч похожи по крайней мере внешне и там их около 60 штук. |
Recs
" Хочется не перебрать с током...как известно Led от этого дольше не живут." Zed0, как советуют в ютубе -на подключенном последовательно амперметру(мили)) переменном резисторе (желательно по мощнее) плавно добавляют ток и смотрят на светодиод который достигнув максимальной яркости перестанет реагировать на повышение тока. Засекли пик и для щадящего режима можно из показаний прибора отнять 1/3 типа- было 150мА а щадящий 100мА, выставили по прибору 100мА и замерили теперешнее сопротивление переменника и такой только постоянный резюк и будет вашим ограничительным на тамошнее напряжение которое желательно чемто стабилизировать(хотябы КРЕНкой) главное изначально не переборщить с напряжением
ДОБАВЛЕНО 16/06/2017 19:23
Jonnytx, http://master-tv.net/ru/forum/lcd-tv/1757-svetodiody-dlya-podsvetki-led-panelej-televizorov.html возможно здесь |
