Автор | Сообщение |
san06
Приоборел аккумуляторы 2600mAh 18650 для шуруповерта интерскол
но зарядка старая для 1300mAh , я так понимаю она будет недозаряжать данный тип аккумуляторов до необходимой емкости, посоветуйте какую нибудь схемку для зарядки данных типов 18650 |
serega-64
san06, С чего такие выводы? Будет заряжать, но в 2 раза дольше. |
2600 это круто реально там половина и будет.Если нужно заряжать по фен шую то надо лепить контроллер заряда акб или купить у китайцев готовый.
Схема зависит от количества банок в системе,как и источник питания всего хозяйства.Сейчас специализированные микрухи есть на все случаи жизни |
san06
Нет nmax здесь ты немножко не прав взвешивал их дажеt брал по минимуму 1гр=46mah больше способов определить емкость не было они тянули на 2300 да что говорить забор на даче делал новым шариком с аккумулятор равными 1300mah ,постоянно бегал их перезаряжать этими собрал теплицу одним -ни разу не подзаряжал |
muril
Что значит сколько будет заряжать? Сколько необходимо, столько и будет. Во всяком случае нормальная зарядка так работает. При достижении заданного напряжения, заряд прекращается и зажигается сигнализирующая лампа. А в старых не факт что 1300 осталось. По весу определять ёмкость ещё не доводилось. Куда точнее нагрузку повесить, хотя бы простую лампочку. |
duldog222222222
san06, глянь сюда в последний пост там только для твоего случая резистор по току на выход ставить надо между эмиттером и управлением + выставлять на твоё напряжение на упр. 4.7 к. на б/к - 470ом - 1к0 -1W.. транзистор либо на радиатор либо TIP35C без радиатора http://monitor.espec.ws/section14/post2240661.html#2240661 |
БВК-
И зачем велосипед изобретать?
У китайцев готовое естьЦитата: | Контроллер заряда разряда 3-х Li-Ion 18650 12.6V 8A HX-3S-01
Технические характеристики:
Максимальный ток разряда: 10 А
Максимальное напряжение при зарядке на аккумулятор 18650: 4.25 - 4.35 В ± 0.05 В
Минимальное напряжение при разрядке на аккумулятор 18650: 2.3 - 3.0 В ±0.05 В
Максимальный рабочий ток: 5A-8A
Размер: 50 х 21 мм |
На 3 или 4 акб, вот такое примерно, и цена приемлемая
