Керхер клапан давления.
power1
power1
Сообщение #1 от 05/08/2017 13:47 цитата
Клиент оставил безвозмездно, рассыпался пластмассовый клапан давления, на включения аппарата.отдельно купить его не возможно.
Что посоветуете, хочу выточить заглушку, заглушить намертво.
На пистолете зафиксировать курок включение, прикрутить пультик
дистанционного передатчика, приемник в отсек переключателя мотора керхеля.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 05/08/2017 17:20 цитата
power1, Стремно это все, в смысле вода, брызги, влажность. Я бы приколхозил мягкий тросик с рубашкой как например у мотиков привод заслонки от ручки газа, состыковать при малой длине не проблема и уже к нему курок, а в самой установке привод на вкл. насоса. Хотя найти сам датчик на такое давление можно. Может по резьбе не подойти, тогда переходник.
power1
power1
Сообщение #3 от 05/08/2017 19:41 цитата
serega-64, Там отсек есть закрытый пластмасовый коробок, туда приемник.
А клапанов таких не найти, у хозяина брат работает в сети Эльдорадо продавцом быт техники
обзвонили все склады, сервисы гарантийки, нет, под заказ, и цену мля не сложешь проще новый купить, весь .
Так что проще, пробка за бутылку токарю, и сигналка с разбора.
https://cleanshop.ru/catalog/cpka/4580675.html
sofrina
sofrina
Сообщение #4 от 05/08/2017 19:52 цитата
на водогрейных котлах или как его еще называют - "титанах" видел похожий латунный латунный предохранительный клапан
power1
power1
Сообщение #5 от 05/08/2017 20:13 цитата
sofrina писал:
Нужен на 22 мелкая резьба, болт, но не попадался, весь гараж облазел
ДОБАВЛЕНО 05/08/2017 20:38
Точно, где то валялся квартирный звонок.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 17/08/2017 15:18 цитата
power1, а может проще две бутылки токарю (хотя грамотный может и непьющим оказаться) за восстановление родного клапана в металле? Или вариант искать датчик не от быт техники.
power1
power1
Сообщение #7 от 17/08/2017 15:30 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, это не грамотный, когда не пьющий!, ученик!, а заглушку на 20 и всраку пьяный выточит! и нехюю геморой бабки бешанные платить за какую кусок
пластмассы
val912
Сообщение #8 от 29/10/2017 16:30 цитата
На насосные станции ставят реле давления на включение и выключение двигателя, регулируемое, может поставить его через гибкий шланг. Цена по моему 500 руб.
power1
power1
Сообщение #9 от 02/11/2017 19:09 цитата
val912, Где ты эту тему откопал, работает на заглушке давно, забыли уже...
sofrina
sofrina
Сообщение #10 от 03/11/2017 16:39 цитата
power1, так и пиши, РЕШЕНО
тема закрыта
Ваши права в разделе Показать/скрыть
